查看: 1384|回复: 2
[软件] IP信息提取工具
发表于 2023-8-9 10:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:
    从"存在系统的盘" 或 "注册表文件"中提取IP信息。
    "注册表文件"指的是 如:C:\Windows\System32\config 下面的 SOFTWARE、SYSTEM ...
自动备份参数:
  IP信息提取工具.exe -auto c d: u:\客户ip信息
  参数说明:
    -auto                        自动备份
    c                              系统所在盘
    d: 和 u:\客户ip信息    多个备份目的地,路径为不带"\"结尾的绝对路径
应用场景:
    当Windows系统无法进入桌面,如:不能引导、蓝屏 等,这时就可以使用本工具在PE中提取出系统中的IP信息。
更新日志:
2023.1.10
  1、备份的IP信息名称添加备份日期
  2、自动备份参数优化,如:"IP信息提取工具.exe -auto c d: e:\客户ip信息" 目标改为不带"\"结尾的绝对路径
  3、版本号定为v1.3
2022.11.9
  1、解决Win10及以上系统IP信息无法提取问题
  2、版本号定为v1.2
2021.10.8
  1、添加自动备份参数,备份成功会自动显示IP信息。如:"IP信息提取工具.exe -auto c d" 把C盘的IP信息保存至D盘;"IP信息提取工具.exe -auto c d e" 把C盘的IP信息保存至D盘和E盘(目标可以多个)
  2、版本号定为v1.1
下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1URe4JSZqRMGDGv_U3ZvqwQ
提取码:o5jd
发表于 2023-8-11 18:51:45 | 显示全部楼层
备份完 再能写回去那样更好了
 楼主| 发表于 2023-8-11 18:56:07 | 显示全部楼层
hijk1 发表于 2023-8-11 18:51
备份完 再能写回去那样更好了
我觉写回去这一步也没有什么必要呀。
信息都有了,你装好系统后直接设置上去就可以了。
GMT+8, 2025-5-8 23:25 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
