查看: 24670|回复: 51
[电源] Kraeftsman ic99充电器拆解
发表于 2019-5-28 11:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑轨修复https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=40644
等了快一个月终于是到货了
不说那么多了,拆!
正面
五金部分不吸磁铁,好评
背面
貌似都没什么变化(至于那个bc5100就....)
侧着看能看到滑轨有不少润滑脂,但是滑轨依然不顺畅.这似乎是老问题了
U5.0??5.0??????之前不是3.3嘛?一下子跳到5.0?
主板背面
主板正面
现在主板可以直接拿下来了
充电芯片A5268
液晶下面也有几个芯片
拆液晶的小伙伴注意了,装回去的时候导电胶和斑马条一定不能有灰尘,否则会显示不全
5v输出IP5306
充电器这么大这充电宝功能老实说是挺鸡肋的
似乎第一版的ic99这货老喜欢烧
24c02没记错的话是2k的eeprom
无字芯片,个人猜测是液晶的驱动
还有12M的晶振
th2 th3的空焊盘,之前是用来连接装在外壳上的热敏电阻的
4个轻触开关,比较硬
220电感,之前是150.看来是升级了
th8和th9是热敏电阻,和之前装在外壳上面的相比应该是之前的温度检测更精确一点
接口部分焊盘有大量松香,看来是手工焊接的
滑轨部分元件
pl2303 和pc连接的串口芯片.
可惜的是pc软件就只能看看曲线,并不能用来更改充电参数.没什么可玩性
牛屎来了
晶振已经焊在主板上,看不到频率
220U的电容
这边这个也是220U的,针脚还顺便当了风扇的插针:titter:
还是220的
前壳
用来固定弹簧的铜柱可拆,好处就是不像lii500那样直接把弹簧焊主板上导致拆装非常的麻烦
不知道为什么铜柱不直接焊在主板上,这样接触电阻更稳定一点(当然和直接焊线还是有区别的)
整个主板看来下来没有大功率电阻和mos管,不知道1A的放电电流是怎么承受的
风道设计上也有问题.散热孔全都在后壳,风扇出风口又在前壳,中间主板全给档了.大概也就只能在滑轨部分进风.但是滑轨因为要给负极弹片定位导致四周又是突起的,所以进风效率得打个问号
参与人数 9家元 +152 收起 理由
qianqun + 10
yzs8414 + 10 謝謝分享
gnimuh + 10
aping365 + 20
超级女生 + 10 認真發帖
发表于 2019-5-28 16:02:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-28 16:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-28 19:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-28 20:21:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-28 20:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 09:50:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 15:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-30 17:51:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 19:32:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 19:40:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-30 20:35:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 06:46:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 08:16:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 13:32:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-3 07:59:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-3 09:39:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 16:14:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 14:31:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 17:48:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 07:11 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
