查看: 9512|回复: 6
[其他] 拆新大洲金鹰8电动车LED仪表
发表于 2019-5-28 11:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了辆2手的电动车,到手的时候一切正常,就是LED仪表亮度不够。LED仪表在太阳底下基本看不清楚,树荫下可以看清,晚上很亮。当时以为是太阳直射造成阅读困难,所以想着做个遮光罩来改善一下。车子开了一个月,前两天充完电后发现仪表不显示,黑屏了。仔细一看,仪表是亮的,但是亮度很低,而且在快速频闪。这辆车是铅酸电池84伏32A,充满电92伏。拆开仪表看看吧。
天津驭驰科技有限公司生产
YXT代表一线通,这个车子没有此功能,左边相对应的焊盘都是空的。
换了一个10V100nf的小电容,问题依旧。
测了一下几个电阻的阻值:
R12标称15欧姆,实测51K,
R8和R9标称18K欧姆,实测8.8K
结果差距很大,是这几个电阻坏了吗?
发表于 2019-5-28 12:49:35 | 显示全部楼层
电阻不能在线测量,在线测量是不准的。
发表于 2019-5-28 13:07:36 | 显示全部楼层
R12是坏的吧?都变成51k了
 楼主| 发表于 2019-5-28 14:08:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenrong12 发表于 2019-5-28 12:49
电阻不能在线测量,在线测量是不准的。
我知道电容不能在线测量,电阻也不可以吗?
发表于 2019-5-28 14:39:12 | 显示全部楼层
在线测电阻,阻值只会小于等于电阻本身的阻值,如果有大于(偏大很多)电阻本身的情况,那就是电阻坏了,先把R12拆下量一下看看:lol:
发表于 2019-5-28 14:41:07 | 显示全部楼层
在图上看好像R8 R9是并联的阻值应该是18K的一半,看部台清楚,最好是拆下来测测
发表于 2022-1-23 18:56:50 | 显示全部楼层
最终解决了吗?盲换法是否可以呢?
GMT+8, 2025-8-23 06:11 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
