查看: 9339|回复: 26
第一台3842充电器改可调完工了~
发表于 2023-8-10 23:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前改的五台可调都不是3842的,因为3842的充电器特别常见,所以不改一台肯定不甘心,又因为以前改的都是贴片的,所以选了一张全直插非贴片的3842充电器板子开始折腾
之前发帖说了,折腾中将稳压二极管接错了位置,电源坏了,经过从改可调到修充电器的思路转换,又把修电源的设备弄上来,经过一番检查,确定是二次侧的辅助电源整流二极管和基准5v电源的稳压管损坏,输出电容损坏,更换后电源恢复正常,继续开始修改之路
经过几天的思考/等件和机箱布局,今天已经完工了,感觉充电器改可调最麻烦的是分析副边电路,如果你是批量改同一款,那么简单,如果每次改的都是不一样的型号,那画副边电路图和分析就是比较麻烦,其次就是机箱布局固定也废时间和精力。
因为这块充电器是48v,功率不大,所以设定电流最高2a,最高输出电压没动,原输出就是59v的样子(断开控制充电相关电路后)。改电源板59v输出2a没问题。
这个电源除了高压输出时空载电压波动比较大外,其它都还可以,挺好用的。
很多人说电瓶车充电器不适合改可调,其实我觉得充电器改可调挺合适的,只是不能用于要求比较高的场合,打打杂是没问题的
充电器改可调最大的优点是,电瓶车充电器都有电流检测电路(有运放、检流电阻和相应的电路),一般来说,只要分析出次级电路原理,把充电部分剔除掉,再做一些简单的修改,就可以搞定,具体可以看之前改可调的文章,之前也有很多前辈总结经验。
短路设置电流为0.5a,带负载电流为0.48a,可能是因为短路和带载输出电压差异较大,电源内外部线损不一样造成的。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-8-10 23:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 00:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 08:35:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 08:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 08:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 10:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 11:27:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-11 12:02:39 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-11 12:04:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-11 12:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 12:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 12:31:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 12:35:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-11 13:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 20:28:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 20:39:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-11 21:00:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-11 22:00:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-12 09:18:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 19:36 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
