查看: 1259|回复: 0
[产品] 苹果 iPhone 15 系列更多细节曝光:基本确认 6GB 内存
发表于 2023-8-11 21:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
消息源 @URedditor 昨日曝光了 iPhone 15 系列 A17 芯片的相关细节之后,今天再次爆料了诸多细节,IT之家汇总零散的推文内容如下:
内部代号:
  • D83 - iPhone 15 Pro
  • D83 - iPhone 15 Pro Max
  • D47 - iPhone 16
  • D48 - iPhone 16 Plus
  • D9x - iPhone 16 Pro and Pro Max
首先确认此前的推文爆料,两款 iPhone 15 Pro 机型和明年推出的两款 iPhone 16 标准版机型会采用 A17 芯片(t8130),而明年 iPhone 16 Pro 机型会使用 A18 芯片(t8140)。
IT之家此前报道,A17 仿生芯片将配备 6 核 CPU 和 6 核 GPU。目前的 A16 仿生芯片配备了 6 核 CPU 和 5 核 GPU,所以这意味着 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 将拥有一个额外的 GPU 核心。此外,A17 仿生芯片的 CPU 将具有最高 3.70 GHz 的时钟速度,高于 A16 仿生芯片的 3.46GHz。
内存:
他在推文中再次确认了此前的爆料,确认 iPhone 15 Pro 两款机型会采用 6GB 内存。
iPhone 16 Pro 屏幕:
iPhone 16 Pro 两款机型预估尺寸为 6.3 英寸和 6.9 英寸,实际尺寸预估为 6.28 英寸和 6.87 英寸。
爆料者观点:
他认为苹果通常会限制媒体评论,评测媒体会和苹果签署多页条款,如果文章中出现批评或者疑虑,在发布之前需要经过苹果审核。
他的综合观点是,iPhone 15 系列比较平庸,只是更换了 USB-C 端口,实际体验应该比 iPhone 14 Pro 系列更糟糕,他会期待 2024 年机型。
GMT+8, 2025-5-11 02:10 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
