查看: 2905|回复: 11
[手持表] 求助vc890d无接触测市电频率问题
发表于 2023-8-12 08:43:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
       小弟最近中毒颇深,咸鱼买了5个故障二手万用表,目前全部都修好了,现在手上一堆烂表。
       其中有一个胜利vc890d是单片机版本的,改的单锂供电(7133芯片),分压电阻R25由5M改为2.2M,3v提示低电量。
       昨天买了编码器,按坛里大神的办法,用CH341烧录了24C08,打开了9999字显示、原二极管档改为摄氏和华氏温度、原通断档合并二极管和通断档、电容档增加频率、20M电阻档改为方波50-5000hz、三极管档增加交流200mv、750v交流档改为频率和占空比(未用)。目前功能除了占空比需要增加外围电路未搞外,其他都实现了,电压档用ad584和胜利vc9807比对还可以。
       因为该万用表没有物理开关,在HOLD档位旁边的位置加了一个水银开关,表头朝左倾斜点就能开关机。
       电阻档应该是受限于电阻网络的影响,无法提高,稍有偏差。出现的情况是200欧姆档大了0.3欧姆左右,2k档大了3欧姆左右,貌似是成比例增加的。
       目前出现一个情况,我是把频率档增加到电容档来切换的,现在打开频率档靠近插座电线等,不用接触就能测到市电频率(视频1分35秒之后),请问这个是不是有问题啊?频率应该没问题,测了简易内阻仪显示980hz左右,测了钟表的晶振显示32.75khz,目前也不敢上强电,怕爆炸。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2023-8-12 09:01:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-12 09:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-12 10:16:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-12 13:55:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-12 16:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-12 20:39:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-12 21:26:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-13 00:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-13 00:37:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-17 16:14:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-17 17:15:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 13:26 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
