查看: 8971|回复: 74
[播放] 松下旗舰CD随身听SL-CT810拆解打理
发表于 2023-8-12 10:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
当年的松下旗舰,无意中得到的,有的人说这都过时的玩意、碟片也买不到。。。我说对于喜欢的人永不过时,碟片也很好买,只要你喜欢;据说这台CD是松下末期机型中的分水岭机型,因为前面数款机型的表现一般甚至还有点糟糕从CT810开始采用了“D-SOUND”数字放大技术,让音质提升不少,包括后面的CT820和CT830,所以导致现在鱼塘里卖的还不便宜;该机到手还以为翻车了,刚开始不读蝶,后来发现读碟非常困难,于是就拆开顺便打理一下看看有没改善。。。。。。
SL-CT810
目录
  • 1
    基本配置
  • 2
    简单描述
基本配置
Panasonic(松下)SL-CT810 便携式CD机
音频特色 : 支持MP3、WMA音乐格式
耳机 : 液晶线控耳机
播放时间 : 120小时 (200小时wma格式)
电池类型 : 内置1400mAh口香糖电池§外置电源2节LR6型碱性电池
外接电源 : 支持
简单描述url=]编辑[/url][url=] 播报[/url]
CT810顺应了时下简洁时尚的风潮,机身正面除了松下的LOGO外,没有过多的装饰,颇有大家风度。机身三围为134.4*14.4*133.5mm,重145克,支持MP3和WMA格式播放。最长播放时间可达200小时,是播放时间最长的CD播放器。CT810采用了多种松下的最新技术,其中就包括“D-SOUND”数字放大技术,“D-AGC”(Digital-Auto GainControl)数字自动增益控制技术,“HighMAT”高性能媒体访问技术等。其中“D-SOUND”,可以提高CD播放的音质。而“HighMAT”由微软和松下合作开发,支持用户把照片,歌曲或其它数字文件保存到光盘上,无论他们使用的是PC机或者是小型电子消费品,比如CD或者DVD播放器。使用了2块条形镍氢充电电池,还可以外接2节五号电池。标配的线控可以支持全角字符的显示。CT810的音质相比前代产品有了突破性的进展,深受好评。可以毫不夸张的说,SONYCD机音质普遍要超过松下的说法从此将被打破
优 点:设计简单大方,一代机王。
上面内容来自百度
拆解开始
机器正面,采用铝制,表面类似于磨砂工艺,不过颗粒很大,不同角度看有种满天星的感觉,很是好看,不过也很容易变形,不能挤压
机器底部,纯塑料,整体形状和CT800差不多,貌似松下的CD随身听都是日产,我真还没看到过其它产地的
侧身按键,这个按键内有带闪亮的,机器运行时能展示流水灯效
另一侧面,耳机插孔和光纤LINE接口,不像SONY后期把光纤和耳机口搞在一起,用光纤就不能插耳机了,这设计师也是。。。。。
蝶仓内,有个神秘的HighMAT不知道干嘛的,感觉很高级用不上的感觉
机器整体接口用途一览图
卸掉蝶仓内的螺丝就能拆掉上盖了,松下机和索尼后期超薄机比较有个好处,中框不容易爆裂
电池仓里的金属片有氧化了
绿锈了,用小刀刮掉再用酒精洗洗,再上点防锈油让它能挺久一点,这个金属片很薄,打磨时小心点!别搞变形或断了
拆掉上盖后的全貌,内部有很多灰灰
简单清理一下
拆排线要小心,搞断了就得不偿失了
卧槽!小强在光头组件下都安家和传宗接代了
清洁清洁
取下主板,正面
主板背面,松下高端机的设计就是黄绿搭配,看着就是不一样,背面也有小强的窝点,清除之
外接电源小板正面
小板背面,没啥元件
这个位置就是按键流水灯所在位置,每个按键对应一颗LED
黑色是耳机线控插接口,白色是光纤LINE插接口
电源部分,那颗400uF4V的电容比较特别,不知道是啥类型的
机身侧面唯一的拨动开关位置
三星SDRAM芯片,电子防震就是提前把音乐数据从光盘读取出来存在这颗芯片里以备后面读取困难时直接调用,据说电子防震的音质要差点
松下AN22003光信号处理芯片
密集贴片元件一角
AN2090流水灯控制芯片
LV8222伺服驱动芯片
M38C59MF这颗芯片是单片机,控制和协调各个芯片之间的各种数据传递
NPC8613电源供给芯片
信号处理解码DAC。。。芯片包括那个“D-SOUND”数字放大技术也在这里面
密集的贴片元件
光头部分
滑杆都长毛了,难怪读碟困难
光头背面也有很多灰灰
拆下光头
这就是不死光头传说(光头这方面索尼真不如松下,据传索尼光头都用死几个了松下最初的那颗光头还很顽强,不是传说,事实也是这样)
寻轨迹电机
主轴电机和托盘,电机采用无刷电机,这样稳定又省电
无刷电机背面
最后是清洁滑杆、丝杆、齿轮。。。感谢网友们支招,我用圆珠笔末端那种不知道叫什么的油给它抹上,机器死灰复燃状态满满啊
拆解到此为此,多谢观赏!
打理后的测试视频
参与人数 8家元 +219 收起 理由
zsm小明 + 30
jf201006 + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 30
miqi328 + 30 謝謝分享
亚历山大 + 21
kkdkj + 30 謝謝分享
nokia5320 + 18
hongo + 30 優秀文章
发表于 2023-8-12 10:41:41 | 显示全部楼层
现在要什么价格,买了收藏可以吗
 楼主| 发表于 2023-8-12 10:44:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2023-8-12 10:41
现在要什么价格,买了收藏可以吗
便宜可以买个收藏
发表于 2023-8-12 10:54:53 | 显示全部楼层
做工刚刚的,当年可望不可即的。即使放到现在也不落伍
发表于 2023-8-12 11:37:47 | 显示全部楼层
都说音质跟功率成一定比例,这个200小时播放,功率小到啥成度。音质还会更好。
发表于 2023-8-12 11:48:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很精致,看着不错。我曾经有个国产的,山得很。
发表于 2023-8-12 11:50:30 | 显示全部楼层
用料和做工真是不错,到现在快20年了保值率依然很高
发表于 2023-8-12 12:10:16 | 显示全部楼层
CD机已经淘汰啦!
发表于 2023-8-12 12:27:26 | 显示全部楼层
相当的高端,好东西
发表于 2023-8-12 12:37:20 | 显示全部楼层
现在还有新光盘可卖吗?
 楼主| 发表于 2023-8-12 12:55:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-8-12 12:37
现在还有新光盘可卖吗?
CD碟片一直就有,我们这里新华书店就有
发表于 2023-8-12 13:04:14 | 显示全部楼层
做工是可以,就是现在cd少了
发表于 2023-8-12 13:06:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还是喜欢早期的黑砖头
发表于 2023-8-12 13:11:05 | 显示全部楼层
用料和做工真是不错,还有小强
发表于 2023-8-12 13:14:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鬼子的工业设计没的说
发表于 2023-8-12 13:42:12 | 显示全部楼层
就是体积大了点
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2023-8-12 14:19:09 | 显示全部楼层
当年的奢侈品,现在基本上没人用了
发表于 2023-8-12 14:28:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松下的CD随身听看着很漂亮,我手里有个CT-790,比楼主的低一个级别
发表于 2023-8-12 14:33:16 | 显示全部楼层
当年一直想买一台CD机,只可惜囊中羞涩!到现在一直是个遗憾!
发表于 2023-8-12 14:39:27 | 显示全部楼层
感觉这东西读盘比光驱强
GMT+8, 2025-8-9 18:47 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
