https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.4fee3d0drO6W3B&ft=t&id=40054081348
这电源是我2014年收来的,卖了大部分,剩下几百个,现在亏本低价出,回收资金进其他好货,店铺有优惠券,虽然设置了≈3元左右运费,但实际都包邮了,3元都不够包装胶带跑腿去送货的费用,用了减免券后,价格更低 些,若需要买多,可以发物流,可以再商量价格,电源就这么多,我限时低价出,基本上全球就我这里有,10来元价格已经是相当低,对于日本原产的电源来说,重点是全新的,当年卖90元左右
2023.8.12更新:事情都可以商量,并不是一成不变的,这电源都是库存全新的,本质没有用过,原包装塑料都在(当然个别少量我拆掉了) 但是库存久,个别有点尘土或许,擦拭一下即可OK,电源我才翻出来,当年90元左右1个,现在我亏些低价出,若有要多的,可以发物流, 物流不论重量,1斤-100斤都是同样价格,发快递就比较贵了,3KG 5KG 非特殊偏远实际运费包装成本都≈6元 9元了,京沪琼+1,当然运费我也故意少收取的,即:买多可以更优惠,比如多送,因为不用额外运费花费,快递就要按重量收费,若打算要其他数量,都可以商量,总之是多买就相对更便宜,1KG 3KG 即买1个与9个,运费也就差距2元左右, 若需要改电压,我可以附送电阻,指点,添加1个5.6K电阻,可以改成14V左右,电源原本是2个螺丝,但是任天堂专用螺丝刀才能打开,螺丝可有可无,若需要螺丝,就让我带上,其实普通十字螺丝也足矣,若要带螺丝刀,可以+1元多亏本带上,具体均可商量。不是一成不变,甚至掺和要都可以,但我尽量是2个起卖,1个就贵点。 电源电流将近5.6A,故而写≈6A,优点是:纯日本产,三菱MOS管,若电流要满载,需给那个温控2条腿管子直接短接,也即:三菱MOS管旁边那个2条腿的是温控二极管,比如到了150度就自动断开了,若直接短接,就OK了,瞬时偶尔大电流无所谓,不必短接也行。再就是输出是2个大双二极管,2组并联,故而电流巨大,输入线是英制,英国版本,那根线≈2.2m,≈173g,卖废品 10元1斤,都≈3元,因为里面是纯川崎100%纯铜线,带保险,3A保险,若要过10A大电流,需给3A套餐保险管2头厚铜壁焊点细铜丝,以免电流过大断保险。 我自己家里电饭锅 水泵,我怕漏电,就用这种带保险的线接的,当然我插座是有之前那种万能的,能直接插上,不用转接头。 输出是任天堂专用口,一般直接剪掉,接DC线,适合改DC多口,DC线,可以送2个,需要更多也可以买点,买带插头的,若需转接头可以带上个, 多买转接头也可以商量。 另外就是,因为库存就,那散热片输出部分是铁的,有氧化的个别,但都能用,都测试过。再有1点,400V电容个别有老化容量下降,若偶尔遇到那种,可以换掉他即可,用普通市面电容就足矣了。空间大,换更大的亦可。 快递1KG 3KG的发圆通,5KG大部分发JT,若超重一点点,可以去掉些, 费用再退,或折合其他,或发2件3KG的,河北附近13个省份情况 可以发 1KG 2KG 3KG 4KG 5KG计费的邮政。离河北远的邮政就贵了,一般就不发了。 故而尽量合理利用运费,因为这些是重物,2.001KG 与2.95KG 快递收费是一样的,故而凑够,就是合算。买多再商量,可发物流,比快递价肯定要更便宜了。
这种光1根输入线就很重,输入线,2.2米左右,≈173g,主要是,能过2500W的日本原产铜线,能过20A的厚重镀镍插头 质量较好
这种也可以不用任何原装的改动,只需多加1个贴片电阻,就改成14V左右的了,我可以免费提供精密电阻大家回去改14V 三星用也可以的。
买带线的,默认可以带上个这种插头,当然若用不上,也可以换成其他商品,都可以商量
弄来的一批,是日本made in japan 日本本土产的,因为后来任天堂在大陆设厂 把日本产的电路板 运到大陆来了,也有少量外壳标的大陆组装的 但是内部都一模一样 ,内部电路板绝对一模一样和图片。2种随机发,
这款任天堂小日本本土生产高档电源净重430克左右,快1斤了,3层保险保护:3脚插座处,电路板处,温控保险,主变压器铜线圈体积相当高大, 当然了,虽然很重,主要是输入线重,本身体积很大很轻的, 但是就是这么轻的电路板,就能有5.6-6A 72W左右的实际最大功率, 一句话:就是电源本身电路板很轻,但是功率实在是大,寿命耐用。觉得嫌弃轻,可以看看店铺台达光宝那种,那种很重,就是电流小,最大才5.3A而已。 2015年弄到了点 小日本本土生产,MADE IN JAPAN的高品质,原装任天堂12V(可以改电压)标的参数是:230V 3.25A,但是因为电路板是在日本国产的,日本国电压是110V ,3.25A是他们按照他们110V电压测试出来的电流,实际插在220V电压电流就恢复成正常状态5.6A左右了----70瓦左右,可以用于三星14V 液晶和监控 当集中供电电源,----同时可供 6-8个探头没问题,视频中带了4个大液晶和180米电源线之后带了个探头没问题!电流回去可以实测,我也可以拆开螺丝让大家看内部 这个电源是小日本原装生产的,比台系的 台达 康舒 光宝 还要更高一筹,因为有3层保险,还带热保护,到了117度,自动关闭输出,同样正负极短路30天绝对不会烧,变压器线圈特大 台达2倍大 输入线插头是3孔的,内部带保险孔,假如雷击 或者电压高烧掉,连背面螺丝都不用拧开,直接把陶瓷保险管上面焊根保险丝就OK了,体积很大,两头带线,总长是3.2米左右,特粗,内部是三菱原装MOS管,电源线是川崎重工制造,一律日本货,NEC 贴片 富士通,三菱 红宝石 等等,比台湾的质量更好,体积太大,背面有2个螺丝可以拧开完美拆开,可以带6-8个探头,次级双整流管3200 微法大电容,大家务必看看视频,总之好处很多,具体参考我卖的其他牌子电源,这个比那些台达 康舒 还要设计精密 优良 稳定,耐用,保护功能更强悍,想坏都坏不了) 输出线特粗,而且冬天特软,光输出线内部就164根线 我数了许多遍, 这根输出线剪下来,都可以当过40A的电瓶线,正负极都并起来使用。 下图看看实物:当然这是去掉原装的长塑料包装拍的,实际发货时候,保持原塑料袋打算。 下面是和电脑普通ATX350W的国产电源的那个主变压器铜线圈对比大小侧视图,这个任天堂电源的线圈如此巨大,比标称350W国产普通主机电脑电源都大的多啊!所以它功率才很大达到5.6-6A左右。当然了,三菱管子和次级2个整流管才是关键所在,和线圈关系也有 而且这是早期日本原装电源,线圈含铜精度比国产的应该是高的,效率更高。
再就是:这个电源由于是专门给任天堂游戏机供电----相当于小笔记本,原装是2孔输出,上面那图片是我自己改接纯人工焊接的DC头,内部打上热熔胶相当牢固!但是工作量太大,且用于监控反正要剪线,所以我就不改输出头了,下面就是默认输出头: 另外,附送的2芯出口欧美电源线,也可以单独卖,当然店铺也有单独那2芯电源线链接,此处顺便也发布一下: 此线,与上面原装任天堂电源,无丝毫关系,任天堂电源的输入线是0.8平方的川崎代工的纯铜线,那线质量100年都可以。
