查看: 3640|回复: 57
[笔电] DIY笔记本水冷 无惧夏日
发表于 2023-8-13 17:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      每到夏日炎炎人热晕了笔记本也热傻了,尤其是当我望着N手房东给我发来的电费账单时,我的心里依旧是被空调击败的破碎一地, 因此诞生了人可以抗 笔记本不能抗的坚定思想。
      其实笔记本水冷也不是什么新奇的东西,多年前就有很多贴吧 论坛大神开始DIY,这样也大大的方便了我去学习并琢磨自己的水冷。
      15年那会我经过半小时的浏览几篇帖子和视频就开始了人生中的第一台水冷笔记本制作,当时因为工作搬砖原因时间紧张 仅仅只制作了很简易的水冷方案。锤扁的铝管+廉价硅脂 直接贴在笔记本散热模组上,当时制作出的成品只给笔记本降低了3摄氏度,在热烘烘又潮湿的环境中显得毫无用处。当成就感大于实际的时候我依旧是很开心,这也是我DIY笔记本水冷的开始。
       今年又是工作原因 导致我不得不租房生存,同时同事和朋友也包括我都在抱怨天气,热到体无完肤。 那就把笔记本水冷再搞起来吧。
       首先上场的是近几天改的一台自己的旧笔记本本(联想Thinkpad 黑将S5) 其实这台笔记本并不是很热,在我个人的接受程度内 CPU+GPU满载也只是90°不到。但是热带来的并没有什么好处,索性也都一并干掉。
       这里我选择的是T2紫铜空调毛细管 外径4MM/内径2.5MM,自己手工弯管,定位鉴于T2紫铜的特性,柔软带有韧性而且细。因此手撸的难度很小很小,弯管时候只要注意弧度和铜管不要瘪就完事儿。。
        接下来开始锤扁铜管,锤子平整再找个平整的水泥地 垫个纸壳就能很好的进行锤扁工作。
        打磨散热模组并且给散热模组上锡,图便宜用的拼夕夕购买的凯某特138°无铅低温锡
贴合铜管后使用G字夹固定散热模组并且固定铜管, 切记固定后要检查稳定性和纵横角度。 不然因为加热变形到导致散热模组报废就得不偿失了
接下来就是风枪加热至锡融化,完全贴合热管与铜管,静置常温后检查整个散热模组的稳固性和纵横角度有无偏差等等, 检查完就可以上机测试安装了。
测试完后,拿出几毛钱一个的M5铜柱 利用风枪和烙铁手脚并用的堆锡给予水冷拥有快接头的能力。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
fanallen + 30 原創內容
wxhjsr + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-8-13 17:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-13 17:22:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
鳗鱼饭 + 7 歡迎探討
发表于 2023-8-13 17:24:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-13 17:38:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-13 17:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-13 17:49:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
鳗鱼饭 + 7 歡迎探討
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-8-13 18:07:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-13 18:38:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-13 18:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-13 19:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-13 19:20:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-13 19:21:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-13 19:22:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-13 19:23:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-13 19:25:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-13 19:33:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-13 19:39:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-13 19:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-13 19:46:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 22:55 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
