查看: 3477|回复: 8
[消防] 海湾GST-5000火灾报警控制器更换预警喇叭
发表于 2023-8-14 09:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
火灾报警控制器使用6年多了,这二天出现按键无声、故障、火警顶顶警无提示判断喇叭有问题,用手压喇叭膜能发声、购买新喇叭更换修复
火灾报警控制器
新旧喇叭插座头不同,更换焊接下接线
新喇叭
参与人数 2家元 +66 收起 理由
家睦 + 60
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2023-8-14 09:20:11 | 显示全部楼层
判断正确,修好又可用了
发表于 2023-8-14 09:26:51 | 显示全部楼层
可惜了,本来想看看里面的照片的
发表于 2023-8-14 09:30:22 | 显示全部楼层
发现问题准确,换新修好。
发表于 2023-8-14 09:33:31 | 显示全部楼层
加个放大器,扩音一下
 楼主| 发表于 2023-8-14 15:49:13 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-8-14 09:26
可惜了,本来想看看里面的照片的
里面元器件太多,简单的自己更换,复杂的还是找维保,这个设备365天,全年没有停机,还联网消防,不敢乱修。
 楼主| 发表于 2023-8-14 15:50:26 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2023-8-14 09:33
加个放大器,扩音一下
就这个8W的喇叭,火警报警,都让人受不了,这几年消防是越来越严格,所以要认真对待
 楼主| 发表于 2023-8-14 15:51:15 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2023-8-14 09:30
发现问题准确,换新修好。
火灾预警,这个责任大,虽然可以修,还是换新的安全保险
发表于 2023-8-14 17:50:37 | 显示全部楼层
判断正确,修好又可用了
GMT+8, 2025-8-2 15:13 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
