查看: 1229|回复: 12
[硬件] Z3735f,超薄笔记本主板怎么开机
发表于 2023-8-15 00:31:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V电压,开机键和键盘排线一体,按了无反应,怎么短接通电开机?
发表于 2023-8-16 00:22:24 | 显示全部楼层
同问。。。
发表于 2023-8-16 11:17:45 | 显示全部楼层
这,难道是传说中的工控板?做软路由用么?跑系统上网页的话估计会卡吧
发表于 2023-8-16 21:03:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
年代太长了卖板子那群也解散了不好办,你去老站找下看看有同款没有的开机外接无显,我的经验板子背后接口那几个测试点挨个接地试下
 楼主| 发表于 2024-10-21 22:55:19 | 显示全部楼层
这是平板的主板,魔改笔记本
 楼主| 发表于 2024-10-21 22:56:00 | 显示全部楼层
不是工控板,是平板的主板,魔改笔记本
发表于 2024-10-22 09:37:19 | 显示全部楼层
这种主板除非你有电路图,或能找到原平板否则玩不转。笔记本和平板的主板最好别碰奇葩的问题一堆。
给你一个提示有些平板开机会检测电池,如果检测发现没电池会立刻关机。
发表于 2024-10-22 12:59:44 | 显示全部楼层
开机在图片最底下键盘接口那里(引脚最粗那个),挨个对地短路(短路3秒)试试吧,
发表于 2025-8-1 23:57:04 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享
 楼主| 发表于 2025-9-5 12:42:50 | 显示全部楼层
亡灵and序曲 发表于 2024-10-22 12:59
开机在图片最底下键盘接口那里(引脚最粗那个),挨个对地短路(短路3秒)试试吧, ...
谢谢,我抽空试试
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
intel电脑棒的CPU也是Z3735f,为什么能做得那么小呢?intel电脑棒的内存2G,存储32G或64G,可以装Win10。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这么小的主板吗?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
曾经有台相同CPU,win平板,电池鼓包给涨开了,扔了,性能太差
GMT+8, 2025-9-17 02:47 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
