查看: 1894|回复: 11
18650panasonic绿皮锂电池充电很热是什么原因?
发表于 2023-8-16 13:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池型号CGR18650A,非全新,应该是笔记本拆下来的,充电器是论坛单槽充电器,最大电流1A,不会有危险吧?
发表于 2023-8-16 13:21:08 | 显示全部楼层
内阻大,扔了吧
发表于 2023-8-16 13:21:51 | 显示全部楼层
电池内阻太大了
所以发热严重
发表于 2023-8-16 13:23:27 | 显示全部楼层
这种情况下,电池是报废的了
发表于 2023-8-16 13:40:52 | 显示全部楼层
要坏了,或者已经坏了。可以扔了
 楼主| 发表于 2023-8-16 13:59:06 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-8-16 13:21
电池内阻太大了
所以发热严重
这种电池型号内阻太,是肯定的,早期的嘛。
 楼主| 发表于 2023-8-16 14:00:24 | 显示全部楼层
e.woods 发表于 2023-8-16 13:23
这种情况下,电池是报废的了
报废到不至于,点论坛小直手电能用一周。
 楼主| 发表于 2023-8-16 14:04:13 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2023-8-16 13:40
要坏了,或者已经坏了。可以扔了
我有10颗,轮流用了好几年,太热,我不敢充满。
发表于 2023-8-16 14:13:25 | 显示全部楼层
发热应该是内阻太大导致吧?
发表于 2023-8-16 14:17:21 | 显示全部楼层
充电电流大,内阻大。
发表于 2023-8-16 15:06:20 | 显示全部楼层
如果一直发热但电压一直不能充到4.2V,那么这电池就废了!这种现象年份久远的笔记本拆机电池很常见!
发表于 2023-8-18 18:54:54 | 显示全部楼层
内阻太大导致
GMT+8, 2025-5-28 16:48 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
