查看: 3535|回复: 15
改造鱼缸灯
发表于 2023-8-16 18:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个鱼缸灯折腾好多次了,参考下边这些帖子
1、
给鱼缸灯加散热片
2、
3、
拆晒电子原件包,修鱼缸灯|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2551406
4
再次拆修鱼缸灯,彻底解决烧灯芯问题|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2557454
5、晒个亚明50W Led碘钨灯
上个帖子,就是参考帖子之5,准备用它没用上,前边折腾的好像散热还是不够,又买了铝槽,用以前备用的灯板,重新做一个。
比较着急用,不等大红包了
原来不想发帖了,想想还是发一个吧,活跃一下论坛
虽然没有大红包,也比较值,说是一米的价格,不知为何,老板发了2米,还是用两个包裹发过来的,都把我给弄晕了。
按鱼缸灯尺寸裁一下这时候才想起照相
铝槽正好能放进原灯槽里边
用原来备用灯条,宽度也正好
以前两个散热片是用尼龙螺丝固定的,现在直接硅脂加硅胶粘上
铝槽还在带灯罩,样子不难看
插口位置还行
老灯罩成这样了,不用它了
效果
中间用了6颗蓝色灯,水草喜欢蓝色。
这次灯条是用12V灯条改造的,变成了6并6串,电流变成原来的1/3了,降了这么多功率,又加强了散热,这回应该能用好久了吧。(总电流240MA,现在单灯珠40MA)
因为6串6并电流太小,有点暗,最终改为4并9串(单颗电流为60MA,正常5730型为150MA,降了一半还多,希望这次能长久)。看图。
灯条接线图
仿真点亮效果。
全贴完,谢谢关注
参与人数 7家元 +240 收起 理由
ljlun + 30 優秀文章
moontree + 30 謝謝分享
aacyxjz + 30 牙膏
沙漠臭屁虫 + 30
hideaway + 30 謝謝分享
发表于 2023-8-16 19:18:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没磕碰,效果看照片
发表于 2023-8-16 19:34:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 小电磨上锯片
发表于 2023-8-16 20:13:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 哪个部位氧化?不是有灯罩吗
发表于 2023-8-16 21:46:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 隔离电源,不放水里,不用做防水,有灯罩.
发表于 2023-8-16 21:53:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你的太乍了,我的3010带边送灯罩.
发表于 2023-8-16 22:26:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-17 14:50:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 看回复
 楼主| 发表于 2023-8-17 16:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 00:09:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-21 11:56:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 什么氧化?灯珠吗
发表于 2023-8-21 13:24:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-21 16:07:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 过滤和加氧,加热棒等都得有
 楼主| 发表于 2023-8-21 16:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 09:58:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 还没发现有什么不对的地方
GMT+8, 2026-11-6 18:08 , Processed in 0.967201 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.
