查看: 5880|回复: 24
[影像] RNS510改家用如何接线以及如何破解开机密码
发表于 2023-8-18 09:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友给了个有问题的RNS510,说是偶尔会黑屏重启,他买了个好的,这个就送给我了。
接线定义:
第2个插座, 8针,电源电压和CAN线
9 –  CAN bus, high CAN线高
10 –  CAN bus, low CAN低
11 –  Display voltage supply, positive, optional for radio module low version only
12 –  Voltage supply, negative, terminal 31电源负极
13 –  Display HV CAN bus low, optional for radio module low version only, not for midline
14 –  Display HV CAN bus high, optional for radio module low version only, not for midline
15 –  Voltage supply, positive, terminal 30电源正极
16 –  Anti-theft coding control signal, SAFE, positive电源正极(防盗码控制)
这个没有acc,不知道正极要接哪些线?我正极接了15,16,按开机按键有电流但是黑屏不开机。
这个是破解开机密码的com线接线定义
,网上说要找一个rns510 code finder,全网只找到一个能下载的
https://cloudlogin.world4you.com/index.php/s/AmFG9lcSaMZO7ef
可惜还是有密码的,不知道哪位大婶有这个软件,可否共享一下。
别和我说淘宝有解码的,不是多少钱的事,就是把这个搞明白。
发表于 2023-8-18 09:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 09:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 09:32:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-18 09:32:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 09:35:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-18 09:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 09:49:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 10:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 11:05:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 11:27:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-18 12:11:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-21 15:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 18:54:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-22 08:53:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-22 09:34:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-22 10:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-22 11:31:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-28 13:12:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 02:04 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
