查看: 1679|回复: 8
[评论] 专家推荐磁带存储方案:每年每 TB 碳排放仅为硬盘方案 3%
发表于 2023-8-18 22:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEEE Journal Watch 栏目近日发布文章,表示在推进环保存储过程中,磁带存储不失为一种优秀的解决方案。
IBM 数据存储业务资深专家、亚利桑那州数据存储顾问布拉德・约翰斯(Brad Johns)认为,在可以预见的未来,磁带解决方案不仅可以降低碳足迹,也可以降低成本,是一种更环保、更便宜的替代品。
图源:pvsm
根据 IDC 公布的统计数据,2018 年所产生的数据总量为 33 Zbytes;而到 2025 年,预估会达到 175 Zbytes。
IDC 和希捷在 2021 年的统计报告称,62% 的数据写入 HDD、9% 写入 SSD,还有 15% 存储在磁带上。
Johns 表示目前 60% 存储的数据都是“冷数据”(cold data),也就是指不会经常访问的,将这些数据转移存储到磁带上是非常不错的选择。
Johns 表示硬盘的平均使用寿命约为 5 年,希捷以 Exos X18 为例,表示每年每 TB 会产生 2.5 千克当量的二氧化碳。
而相比较而言,磁带存储寿命可以超过 30 年,以 Fujifilm 的 LTO 9 进行计算,每年每 TB 仅产生 0.07 千克当量的二氧化碳,为硬盘的 3%。
Johns 表示如果将所有“冷数据”转移到磁带方案上,每年全球碳排放量可以减少 7900 万吨,减少 58%。
而且成本更低,以同样存储 100PB 的数据为例,磁带存储方案费用 9476339 美元(IT之家备注:当前约 6917.7 万元人民币),而硬盘方案费用为 17707468 美元(当前约 1.29 亿元人民币)。
磁带存储方案还可以减少电子废物,以存储 100PB 数据为例,硬盘方案存储每隔 5 年更换一次设备,10 年会产生 7.4 吨的垃圾;而磁带方案每隔 10 年更换一次设备,产生 3.6 吨垃圾。
发表于 2023-8-18 22:47:49 | 显示全部楼层
建议专家不要建议
发表于 2023-8-18 22:52:42 | 显示全部楼层
冷备没问题,但是热数据你放磁带是要谁的命呢这是?
同楼上,建议专家不要建议
发表于 2023-8-18 23:16:08 | 显示全部楼层
专家就是专家,磁带都哪个时代的技术了。
发表于 2023-8-18 23:18:52 | 显示全部楼层
这建议没问题.
LTO 可以用LTFS
现在磁带加载卸载已经很快了.
不是经常访问的数据完全可以写在磁带上.
发表于 2023-8-19 00:17:22 | 显示全部楼层
做仓库盘应该么有问题
发表于 2023-8-19 00:48:52 | 显示全部楼层
磁带为了防止被入侵后秒删数据,因为一般磁带只能从头读写数据,如果发现得早,还能保住后面的数据。
反正磁带读写慢,主要用来冷备份。跟高速硬盘比碳排放少,都是用不同级别的东西硬要比划
发表于 2023-8-19 01:16:23 | 显示全部楼层
这设备个头太大了。
发表于 2023-8-19 12:16:31 | 显示全部楼层
磁带存储数据一直是成熟的技术,一直在用啊。
发表于 2023-8-19 14:46:28 | 显示全部楼层
对磁带的印象就是录音机 录像机,上面用的放歌曲 视频的磁带很容易磨损 受潮发毛,音频 视频走音变形啥的,所以一直以为磁带存储数据是最脆弱最短命的一种方法。
GMT+8, 2025-9-3 03:01 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
