查看: 2772|回复: 35
[电脑] 拆修一个蓝牙无线键盘
发表于 2023-8-21 10:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的一个无线键盘掉地上摔了一下掉了两个键,本来可以不拆开装上的
想着拆开看看里面什么样的,里面有没有问题就拆机了
先看看目前的样子
还好,按键没有掉,找到了可以直接装回去
背面什么都没有,是个充电的所以连电池盖子都没有
在四个角有橡胶垫,扣开里面有4颗螺丝,有一个摔断了没找个胶水就放弃了
里面就一块电路板,一个排线,排线我扣下来拿橡皮擦了一下又装回去了
电路板拍了个图
电池来一下
里面没什么问题就装好了,看看装好后的样子
还算可以。
本帖完。
给自己加把劲!
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-21 10:36:30 | 显示全部楼层
乍一看还以为是罗技的
发表于 2023-8-21 10:47:03 | 显示全部楼层
这种就叫巧克力键盘吧
发表于 2023-8-21 10:52:28 | 显示全部楼层
也有个,后来把充电口改C口了,要求不高用着还行
发表于 2023-8-21 10:59:25 | 显示全部楼层
里面空间不小,可以换个大点的电池增加续航。
发表于 2023-8-21 11:01:22 | 显示全部楼层
是英菲克的键盘?
发表于 2023-8-21 11:01:51 | 显示全部楼层
里面空间不小
发表于 2023-8-21 11:06:37 | 显示全部楼层
对这个品牌的东西印象不是很好
发表于 2023-8-21 11:25:43 | 显示全部楼层
一般充满电能用多长时间。
发表于 2023-8-21 11:29:06 | 显示全部楼层
顺便加块电池
 楼主| 发表于 2023-8-21 11:29:31 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-8-21 11:25
一般充满电能用多长时间。
这个我不用,感觉能用一周吧,这个东西不费电
发表于 2023-8-21 11:35:49 | 显示全部楼层
这个貌似是给一些平板电脑配套用的。
发表于 2023-8-21 11:51:15 | 显示全部楼层
我也有一个,白菜价买的。
发表于 2023-8-21 11:52:05 | 显示全部楼层
我宿舍也有个,同事说有三个按键没反应,拿来让我修,我拆开后发现按键和背板分开太费劲,分开后不一定能合上,就放弃了
发表于 2023-8-21 11:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种键程小的
 楼主| 发表于 2023-8-21 11:58:01 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2023-8-21 11:52
我宿舍也有个,同事说有三个按键没反应,拿来让我修,我拆开后发现按键和背板分开太费劲,分开后不一定能合 ...
这个好拆的很,螺丝拿掉最多有点卡扣慢慢来,如果个别键位不能用拿铅笔把排线涂一下有希望
 楼主| 发表于 2023-8-21 11:58:48 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2023-8-21 11:51
我也有一个,白菜价买的。
不知道多少钱买的,我不用这种,感觉有点小了,正常用足够了
发表于 2023-8-21 12:11:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆都拆开了,不改大电池,不改C口吗?
发表于 2023-8-21 12:21:01 | 显示全部楼层
正玩的关键时刻没电了,惨1
发表于 2023-8-21 12:23:56 | 显示全部楼层
便携性不错
GMT+8, 2025-5-7 11:14 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Redis On.
