查看: 2568|回复: 31
[闪存] tlc一般可以擦写多少次?sandisk的tlc、金士顿的tlc、台电的tlc有什么区别?
发表于 2023-8-21 15:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到tlc可以擦写500次,
真的能擦写这么多次么,
用过一个台电的tlc,才擦写了2、3次,再写入就龟速了,这是啥情况
发表于 2023-8-21 16:06:00 | 显示全部楼层
龟速能用就不错了,这类卡最担心是写保护,数据都在,就是不能格式化。也无法再写入数据。
发表于 2023-8-21 16:10:04 | 显示全部楼层
这个得看你的主控,,,,,
发表于 2023-8-21 16:14:18 | 显示全部楼层
金士顿的tlc、台电的tlc   这两家 生产不了TLC
发表于 2023-8-21 16:19:32 | 显示全部楼层
有写入放大吧,还有主控算法都有关系,不知道有没有针对一个单元直接读写的这类软件,这样就可以测试了
发表于 2023-8-21 16:21:54 | 显示全部楼层
不懂,看总数据写入量吧,两三次不至于,下个检测软件看看写入量多少了?
 楼主| 发表于 2023-8-21 16:24:50 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-8-21 16:06
龟速能用就不错了,这类卡最担心是写保护,数据都在,就是不能格式化。也无法再写入数据。 ...
龟速,有时候写入速度10k,5k,这速度你能忍么
 楼主| 发表于 2023-8-21 16:25:19 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2023-8-21 16:10
这个得看你的主控,,,,,
不是只看闪存颗粒么,还看主控么
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-21 16:26:36 | 显示全部楼层
温柔背后 发表于 2023-8-21 16:21
不懂,看总数据写入量吧,两三次不至于,下个检测软件看看写入量多少了? ...
优盘的写入量多少可以看么
 楼主| 发表于 2023-8-21 16:27:35 | 显示全部楼层
金士顿的tlc是从哪里买的
发表于 2023-8-21 16:41:57 | 显示全部楼层
这是一次写满了造成主控无法回收空间了吧,分区时要留十分之一空间作为保留空间,企业级的250G盘实际使空间只有200G,保留了50G空间。
发表于 2023-8-21 17:16:01 | 显示全部楼层
才擦写了2、3次,再写入就龟速了 是买二手旧货吧
 楼主| 发表于 2023-8-21 17:16:48 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-8-21 16:41
这是一次写满了造成主控无法回收空间了吧,分区时要留十分之一空间作为保留空间,企业级的250G盘实际使空间 ...
写满了为何会无法回收空间?
这是主控bug么
发表于 2023-8-21 17:58:43 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-8-21 16:25
不是只看闪存颗粒么,还看主控么
就比如说固态硬盘的主控,例如2258H与2258XT,H不会掉速,而XT会掉速大波浪
发表于 2023-8-21 19:25:45 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-8-21 16:27
金士顿的tlc是从哪里买的
你说对了   TLC这种也算高科技  不是什么公司都能搞的
发表于 2023-8-21 21:11:08 | 显示全部楼层
U盘的话,可能是主控不回收垃圾,再次写入,一边写入新的边擦除旧的,如果主控本来就垃圾,这样就更垃圾了!如果是黑片之类体质不好的,也有关系!新颗粒的话TLC 500次写入一般没问题的!台电也不是什么好东西,还不如别人做的DIY!
发表于 2023-8-21 21:55:44 | 显示全部楼层
tlc 也有好坏啊,不是说tlc寿命都是一样的
发表于 2023-8-21 22:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大部分tlc不止500次吧,一般1000pe左右,加上主控优化固件加持下一般也会更长寿一点
发表于 2023-8-21 23:40:40 | 显示全部楼层
2、3次不至于。检查一下硬盘剩余空间,有可能是空间太少,无法缓存了
发表于 2023-8-22 07:39:30 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-8-21 17:16
写满了为何会无法回收空间?
这是主控bug么
一个房间,里面乱七八糟的堆了很多东西,索性还有空间可以给你整理,但如果塞的满满当当了呢!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-4 14:22 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Redis On.
