查看: 7885|回复: 74
[软件] 用python写一个论坛的自动签到脚本
发表于 2023-8-22 19:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
写这个脚本是因为本人有时候忘记打卡了。开浏览器浏览网页时,习惯开一堆页面,并且浏览器设置了每次打开都会自动打开上一次浏览的记录,论坛就自动登录了。以前登录浏览没有扣家元的规则就无所谓,论坛改规则后,一开始没留意,几个月下来被扣了不少,好几个月才发现登录要扣家元的。而且连续多天打卡还有不错的奖励,但很多时候就因为忘记了,就断了连续打卡记录,尤其是周末。所以写个脚本,设置一个计划任务,开机就自动打卡,还可以手机设自动任务,或者青龙面板(懂得都懂)。
一共两个文件,一个是python脚本文件,一个用来保存cookie的cookie.txt,cookie可以自己抓包,内容只要 VhUn_2132_saltkey=xxxx14;VhUn_2132_auth=xxxx14 就可以了,这两个值自己替换,保存cookie的文件是记事本文件,文件名是cookie.txt,如果不是,那就自己改代码中的文件名。
python脚本需要安装bs4库和requests库,用pip命令安装,如果是青龙面板,也需要安装这两个依赖,具体安装百度就可以了
脚本实现自动打卡,并访问某个论坛成员的个人空间,打卡可以随机获得1-5家元,访问个人空间可以获得2家元,基本上可以抵消登录的消耗了
下面是代码,需要的可以自己复制到记事本,再另存为 .py 的python脚本文件。后面会附上附件,下载解压后,自己抓包改cookie的值
本人水平有限,脚本还有待修改的地方,不足之处请见谅
#!/usr/bin/env python3
# name: mydigit.py
# author: flyingbird
# charset: utf-8
# time: 2023-8-5
# version 1.0.0
import requests,os,sys
import warnings
from bs4 import BeautifulSoup
warnings.filterwarnings('ignore') #关闭警告
req = requests.Session()
settimeout=10
forum_php='https://www.mydigit.cn/forum.php'
plugin_php='https://www.mydigit.cn/plugin.php'
home_php='https://www.mydigit.cn/home.php'
#读取cookie信息
cookie_path=sys.path[0]+'\cookie.txt'
if os.path.exists(cookie_path):
    with open(cookie_path, 'r') as f:
        cookie=f.read().strip()
        if 'saltkey'.lower() in cookie.lower() or 'auth'.lower() in cookie.lower():
            print('获取到正确✅格式的Cookie')
        else:
            print('未获取到正确✅格式的Cookie')
            sys.exit()
else:
    print('cookie.txt文件不存在')
    sys.exit()
get_header={
        'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.82',
        'cookie':cookie
response = req.get(forum_php,headers=get_header,timeout=settimeout,verify=False)
bs = BeautifulSoup(response.text, 'lxml')
formhash= bs.find(attrs={'name':'formhash'})['value']
print('获取formhash值:',formhash)
uname=bs.find('strong',class_='vwmy') #查看用户名,看看是否登录
if uname:
    print(f'用户{uname.text}已登录')
else:
    print('cookie已失效,用户未登录')
    print('重新获取cookie后再尝试。。。')
    sys.exit()
sign_params={
    'id':'k_misign:sign',
    'operation':'qiandao',
    'formhash':formhash,
    'format':'empty',
    'inajax':'1',
    'ajaxtarget':''
response = req.get(plugin_php,params=sign_params,headers=get_header,timeout=settimeout,verify=False)
if '[CDATA[]]' in response.text:
    print('签到成功!')
else:
    print('签到失败,请手动签到!')
    sys.exit()
signlist_params={
    'operation':'list',
    'inajax':'1',
    'ajaxtarget':'ranklist'
signlist_header=get_header.copy()
response = req.get(plugin_php,headers=get_header,timeout=settimeout,verify=False,params=signlist_params)
table= bs.table
for a in table.find_all('a'):
    if a.text!=uname:
        link=a['href']
        space_uid=link.replace('space-uid-','').replace('.html','')
        print('找到用户:',a.text)
        break
    else:
        print('未找到可以获取家元的用户')
        sys.exit()
if space_uid!='':#直接进入个人资料,获取2家元
    space_u_params={
        'mod':'space',
        'uid':space_uid,
        'do':'profile',
        'from':'space'
    space_u_header=get_header.copy()
    print('进入个人空间')
    response = req.get(home_php,headers=get_header,params=space_u_params,timeout=settimeout,verify=False)
发表于 2023-8-22 22:52:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-22 22:54:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 09:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 09:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 09:26:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 10:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 10:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 01:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 10:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 11:15:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 23:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 23:51:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-8 10:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-9 08:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-10 06:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-12 14:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-12 15:59:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 14:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 16:40:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 15:28 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
