查看: 701|回复: 0
[酷玩] GPT-3.5 Turbo 推出微调功能,可打造专属的 ChatGPT 聊天机器人
发表于 2023-8-23 17:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenAI 在官网宣布,推出 GPT-3.5Turbo 微调功能并更新 API,使企业、开发人员可以使用自己的数据,结合业务用例构建专属 ChatGPT。
OpenAI 声称,这样定制的模型可以在某些任务上达到或超过 GPT-4 的能力。该公司还表示,GPT-4 的微调功能将于今年秋天推出。
OpenAI 公司在博客文章中写道:“自 GPT-3.5 Turbo 发布以来,开发人员和企业都要求能够定制模型,为用户创造独特且差异化的体验。此更新使开发人员能够定制更适合其用例的模型,并大规模运行这些定制模型。”
通过微调,通过 OpenAI 的 API 使用 GPT-3.5 Turbo 的公司可以使模型更好地遵循指令,例如让它始终以给定的语言进行响应。或者,他们可以提高模型一致地格式化响应的能力(例如,用于完成代码片段),以及磨练模型输出的“感觉”,例如它的语气,以便它更好地适合品牌。
此外,微调使 OpenAI 客户能够缩短文本提示词,以加快 API 调用并降低成本。OpenAI 在博客文章中声称:“早期测试人员通过对模型本身的指令进行微调,将提示词大小减少了 90%。”
目前微调需要准备数据、上传必要的文件并通过 OpenAI 的 API 创建微调作业。该公司表示,所有微调数据都必须通过“审核”API 和 GPT-4 支持的审核系统,以查看是否与 OpenAI 的安全标准相冲突。但 OpenAI 计划在未来推出一个微调 UI,其中包含一个仪表板,用于检查正在进行的微调工作负载的状态。
微调成本如下:
  • 训练:0.008 美元 / 1K tokens
  • 使用输入:0.012 美元 / 1K tokens
  • 使用输出:0.016 美元 / 1K tokens
OpenAI 表示,包含 100,000 个 token(约 75,000 个单词)的训练文件的 GPT-3.5-turbo 微调工作将花费约 2.40 美元(IT之家备注:当前约 18 元人民币)。
此外,OpenAI 今天提供了两个更新的 GPT-3 基本模型(babbage-002 和 davinci-002),它们也可以进行微调,支持分页和“更多可扩展性”。正如之前宣布的,OpenAI 计划于 2024 年 1 月 4 日停用初代 GPT-3 基础模型。
OpenAI 表示,对 GPT-4 的微调支持(与 GPT-3.5 不同,GPT-4 可以理解除文本之外的图像)将于今年秋季晚些时候发布,但没有提供除此之外的具体信息。
GMT+8, 2025-12-18 07:44 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
