查看: 1129|回复: 0
[酷玩] SteamOS 3.5 将为 Steam Deck 掌机带来屏幕色温调节功能
发表于 2023-8-23 18:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Valve 公司将为 Steam Deck 用户增加一个新的功能,可以在即将推出的 SteamOS 3.5 更新中调节屏幕的色温。这个功能可以让用户根据自己的喜好,调整设备屏幕显示的颜色的暖度或冷度。
屏幕色温的设置提供了一系列的选项,让用户可以尝试不同程度的色温变化。下面是默认 7500K 色温和将其调至 11000K(使用默认颜色鲜艳度)之间的差异:
目前,屏幕色温的设置只在 Main + Steam Deck Beta 更新通道中可用。要使用这个功能,用户必须开启开发者模式,并在设置中的开发者菜单里选择高级更新通道。IT之家需要提醒的是,Beta 更新通道经常更新,并可能包含重大错误,所以要谨慎使用。建议用户使用正常的 Steam Deck Stable / Beta 更新通道。
值得一提的是,SteamOS 3.5 还将引入一个色彩饱和度的设置。
GMT+8, 2026-10-17 18:43 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
