查看: 4092|回复: 52
[其他] 苏泊尔SF30HC749拆修
发表于 2023-8-24 09:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款IH电磁电饭煲,是一个朋友托付给维修的。
朋友其实已经买了一款高压的,但是这款,只是盖子扣钩有问题。所以,修好也是备用了。(舍不得扔。)
底部拆开。
刚好买的超长螺丝刀。用得上。
我以为底部散热的风扇会很大,结果很小。
三插还有硅胶保护。
方便维修换件。
底部有个铁片。
风扇给控制板散热的。
可以直接端出来。
地线。
板子做工不错。
拆下来的卡钩
断裂点。(网上看反馈,这个卡勾,挂了的很多。)
这玩意,不能做几个加强筋?
断裂口整齐
铭牌
准备拆掉转轴
弹簧
拆掉排线。
盖子
撕掉面板
盖板
里面还有个干燥剂
控制线,还有个排气管
撬开
这里,差评。内部铝盖,是折弯工艺。
排气盖
内外盖分离
线圈,控制板。
转轴
排气盖
温控线。
控制面板
注塑编号
先复原
转轴
不错的设计
刷洗干净
组装
复原
拧上底座铁圈
螺丝好用。
额,遗漏的干燥剂
又拆开。。。。。。。
排气管。
放入干燥剂
内固定圈。
参与人数 12家元 +359 收起 理由
中心小学 + 60 配件小贵啊!
kkdkj + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
ljlun + 30 優秀文章
 楼主| 发表于 2023-8-24 09:46:05 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-24 10:00:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-24 10:07:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 精彩回帖
发表于 2023-8-24 10:15:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 認真發帖
发表于 2023-8-24 10:25:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-8-24 10:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 10:37:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-8-24 10:51:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-24 11:08:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-24 11:22:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-24 11:44:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-24 11:56:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-8-24 12:32:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-24 12:36:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-24 12:39:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-24 12:48:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-24 13:09:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
GMT+8, 2025-12-18 15:33 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
