查看: 3160|回复: 27
[C51] keil c51的版本是不是不支持代码提示补全功能?
发表于 2023-8-24 17:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题如图,下的是最新版,没有这个下图左边选项设置,按照网上的法子,又下了ARM的版本,替换了UV文件夹,这个设置选项它是出来了,可是输入代码没有却提示,快捷键也没反应,其他设置是没问题的,服了,会不会是只支持ARM的??新建个at89c51的工程,然后这个设置又空白了?有没有,大婶,可解答下?
网图…
发表于 2023-8-24 18:24:32 | 显示全部楼层
是的,太老了,换吧
发表于 2023-8-24 18:26:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早点换vs code
发表于 2023-8-24 18:59:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
595953427@qq 发表于 2023-8-24 18:26
早点换vs code
设置字体还要知道字体名称、手动填,都不知道巨硬的攻城狮脑袋是不是被某种动物踢了。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
兔包公 + 16 歡迎探討
发表于 2023-8-24 19:22:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,语法提示都没有
 楼主| 发表于 2023-8-24 19:29:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早点换vs code
已经在换了…主要是keil软件调试方便
 楼主| 发表于 2023-8-24 19:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmxx2015 发表于 2023-8-24 18:59
设置字体还要知道字体名称、手动填,都不知道巨硬的攻城狮脑袋是不是被某种动物踢了。 ...
最终结果都是如linux那样改配置文件,估计是这样原因呢
发表于 2023-8-24 23:34:06 | 显示全部楼层
不懂帮顶,顶顶顶
发表于 2023-8-25 09:13:50 | 显示全部楼层
如果用keil C51,就用Visual Studio Code+keil。如果用keil MDK,觉得用Visual Studio Code+keil,有点不太好,编译后下载又得用下载工具,不如直接keil MDK,可以直接点击下载。
发表于 2023-8-25 09:43:35 | 显示全部楼层
Keil这蹩脚软件可不能和微软的东西比,就知道宇宙第一IDE有智能代码补全
发表于 2023-8-25 09:50:03 | 显示全部楼层
学习学习,不知道那个软件好
发表于 2023-8-25 10:56:21 | 显示全部楼层
换Visual Studio code吧,使用起来效果确实不是一个数量级的。Keil就专心的让他编译吧。
发表于 2023-8-25 11:26:23 | 显示全部楼层
xueyeteng 发表于 2023-8-25 10:56
换Visual Studio code吧,使用起来效果确实不是一个数量级的。Keil就专心的让他编译吧。 ...
vs code也可以编译烧录
 楼主| 发表于 2023-8-25 11:53:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
595953427@qq 发表于 2023-8-25 11:26
vs code也可以编译烧录
用了一早上,也还行吧,vs code配合Keil Assistant使用,目前每次我打开一个工程,一些放在keik安装包下的库文件,include时会报错,每次我都得加配置,除了把它拉到工程下,还有其他方法嘛?
发表于 2023-8-25 12:07:46 | 显示全部楼层
可能是你没配置好
发表于 2023-8-25 16:09:07 | 显示全部楼层
代码提示必须是TKStudio+Keil,好用到飞起
发表于 2023-9-1 07:50:47 | 显示全部楼层
vs code也可以编译烧录
我主要用不太习惯vscode的编译,其实他也是调用别的编译器。而且他和keil同时用没有影响,STC8还支持在线调试,所以我就在VSCOde改代码,keilc里调试了。
发表于 2023-9-1 07:52:10 | 显示全部楼层
兔包公 发表于 2023-8-25 11:53
用了一早上,也还行吧,vs code配合Keil Assistant使用,目前每次我打开一个工程,一些放在keik安装包下 ...
我是vscode+EIDE直接导入keil的工程,用起来还是挺方便的。
发表于 2023-9-1 09:00:59 | 显示全部楼层
xueyeteng 发表于 2023-9-1 07:50
我主要用不太习惯vscode的编译,其实他也是调用别的编译器。而且他和keil同时用没有影响,STC8还支持在线 ...
keil里面编译按F7,烧录按F8,vs code里面默认的编译也是按F7,烧录可以手动修改成F8。
发表于 2023-9-1 09:02:06 | 显示全部楼层
Keil Assistant要用上一个版本的,最新的版本有bug
参与人数 1家元 +30 收起 理由
兔包公 + 30 熱心助人,就这样了,我是习惯保存好再回到.
GMT+8, 2025-7-12 06:44 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
