查看: 3054|回复: 7
日历临时停车牌石英晶体更改石英晶体RX8025T的困惑
发表于 2023-8-24 22:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这个日历时钟误差太大,在温度25度时校准好频率为32768.0Hz之后又发现石英晶体振荡器对环境温度也很敏感日误差也很大日误差都要几秒钟,因此将这石英晶体和外围端两个补偿电容全拆除去,换上RX8025T时钟小件芯片,使用自制的感应式测量器+频率计,将测量探头靠近振荡输出端1至3分处即可测量岀十分精准的频率32768.0Hz或三倍频的98304.0Hz(提高精度)频率,但是问题来了怎么时钟都会每天慢约6秒钟,换了几个RX8025T芯片组和改变信号接入点与串接0.1uf电容和将RX8025T的3脚输出信号分别串接0.1uf电容到原石英晶体振荡的两端接点都不能解决问题,根据误差值推算振荡频率约是32765Hz,但是当将该RX8025T换到其它石英钟上代替32768Hz石英晶体振荡器使用则日误差也不会超过0.2秒钟,如果换回石英晶体振荡器调校到32768.0Hz则时钟误差每天慢约6秒钟问题消失了,这就奇怪了不知原因在那里?
    另外此日历临时停车耗电约3个月左右需更换两只7号电池,所以也顺手改了一下使用充电锂电池搭TP4056芯片组+HT7533稳压成输出3.3V使用。
 楼主| 发表于 2023-8-26 08:03:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 06:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 08:30:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-9 13:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-10 21:32:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-11 22:13:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-14 13:49:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 19:09 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
