查看: 1317|回复: 15
[软件] 有没有办法禁止浏览器重定向?
发表于 2023-8-25 08:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很普通的下壁纸的网站,可能因为是国外地址,现在打开都被重定向到反诈网站,换DNS也一样。有没有办法让浏览器显示404之类的,而不是跳到那个反诈网站?
发表于 2023-8-25 08:41:02 | 显示全部楼层
是DNS解析问题吗?直接访问IP呢
发表于 2023-8-25 08:42:37 | 显示全部楼层
就是DNS劫持了吧,host里直接指定IP
发表于 2023-8-25 08:57:51 | 显示全部楼层
你用的是移动的宽带吧
 楼主| 发表于 2023-8-25 09:02:05 | 显示全部楼层
wangsen868 发表于 2023-8-25 08:41
是DNS解析问题吗?直接访问IP呢
直接用IP访问也不正常,显示“Apache is functioning normally ”
发表于 2023-8-25 09:07:04 | 显示全部楼层
用梯子试试
发表于 2023-8-25 09:29:05 | 显示全部楼层
局域网的路由器做了限制,你没有办法的哈。
发表于 2023-8-25 09:32:45 | 显示全部楼层
核心交换机上的设置,你作为终端是没办法更改的,除非走V&P&N出国门,否则肯定受钳制,哪怕IP访问都无济于事的!
发表于 2023-8-25 10:07:35 | 显示全部楼层
正解!~ 放弃吧
发表于 2023-8-25 10:15:43 | 显示全部楼层
都是为你好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-25 10:16:12 | 显示全部楼层
首先你应该考虑dns over https,和全程https。你这传输过程都能被修改数据,真的是服了你
 楼主| 发表于 2023-8-25 11:14:04 | 显示全部楼层
rush 发表于 2023-8-25 10:16
首先你应该考虑dns over https,和全程https。你这传输过程都能被修改数据,真的是服了你 ...
dns over https纯粹是防君子不防小人,运营商直接把这种dns服务器都屏蔽了
发表于 2023-8-25 11:51:56 | 显示全部楼层
这都是你上上上上端做的,你自己搞不了,估计用VPN连接到海外某个地方应该能行吧
发表于 2023-8-25 12:00:59 | 显示全部楼层
简单得很,只要你用的是openwrt,在路由上开一个web服务器,所有要屏蔽的域名都转到这个web服务器,别说404,505都可以。当然如果你不要屏蔽,要正确的IP,更简单,你搞到正确的IP,强制解析到这个IP就行了。不过如上面所讲,IP也是可以挟持的,上游做个中间人服务,要挟持到什么地方都行。
发表于 2023-8-25 14:48:49 | 显示全部楼层
移动吧。电信没有屏蔽的。所以这时候就该换运营商了。
GMT+8, 2025-7-21 21:03 , Processed in 1.138802 second(s), 11 queries , Redis On.
