查看: 2693|回复: 25
[家电] 修个破壁机YEK-2012B,没修好,废品处理。
发表于 2023-8-25 18:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友给个破壁机
说是漏电,不要了送给我,
下面是维修过程。
漏电怕伤人,所以剪了插头。
耦合接头,给上面的杯体加热。
型号
第一步,先接线。
正好上午拆了个洗车泵,剪了个三项插头
剪线分长中短,上锡
焊之前套热缩管。
焊完再缠一层绝缘胶带
再套热缩管(提前穿管)上电测试,CA0不开机,没反应。
拆。。。。。。
拿掉胶垫。下面有螺丝。
上面也有螺丝,三个十字一个三角,
一个三角螺丝,多余的设计。
电源板,很干净
面板控制线
杯体下面的加热部分已经腐蚀严重,分析是密封不好,导致上面搅拌杯里的液体流到下面电路部分。
反正不能用了,就拆了卖废品吧。下面是电路部分细节图。
来张全家福,
谢谢观赏。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2023-8-26 00:08:26 | 显示全部楼层
腐蚀的比较严重。
发表于 2023-8-26 00:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种高速还要加热水浸的,,密封圈是真的容易漏
发表于 2023-8-26 08:06:33 | 显示全部楼层
腐蚀这么严重,看来是密封没有处理好。
发表于 2023-8-26 08:35:39 | 显示全部楼层
密封圈破损造成漏水损坏,换密封圈就行了
发表于 2023-8-26 08:37:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换过一次玻璃杯体,90大洋
发表于 2023-8-26 08:41:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
腐蚀很严重
发表于 2023-8-26 08:52:44 | 显示全部楼层
看起来很好的样子!
发表于 2023-8-26 09:05:49 | 显示全部楼层
城门失火殃及池鱼了,电机好好的也弄废了。
发表于 2023-8-26 10:18:43 | 显示全部楼层
用了两个九阳破壁机,随时间噪音越来越大
发表于 2023-8-26 10:42:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到漏电的地方了吗?
发表于 2023-8-26 10:58:27 | 显示全部楼层
原主人的卫生意识和习惯可能不行
发表于 2023-8-26 11:01:39 | 显示全部楼层
密封圈漏水  好像这玩意不好搞 都是食品级的 润滑黄油也要食品级
发表于 2023-8-26 11:03:39 | 显示全部楼层
厨房电器,不错
发表于 2023-8-26 11:03:52 | 显示全部楼层
看定子的铜线已缠成一团,看来是彻底报废。
发表于 2023-8-26 11:05:59 | 显示全部楼层
可惜没有修好
发表于 2023-8-26 12:20:06 | 显示全部楼层
电机有没有损坏?
发表于 2023-8-26 12:32:31 | 显示全部楼层
其实就是个榨汁机,换个名字赚钱而已了。
发表于 2023-8-26 12:56:22 | 显示全部楼层
电机好好的也弄废了
发表于 2023-8-26 13:13:01 | 显示全部楼层
这种东西一般是先清理污垢,再检查加热盘是否断线或漏电,电机线圈是否变色、损坏,如果这两个“大件”坏了,基本就没有维修价值了。
GMT+8, 2025-9-12 02:43 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
