查看: 3024|回复: 9
[影音] 二块蓝牙板的单双声道问题?
发表于 2023-8-26 09:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一块板:
这是一块蓝牙音响板, 功能全, 支持蓝牙 USB TF 时钟 看板原来设计应该是2.1功放板, 但是现在只装了一个R声道功放, L声道功放和低音功放空着.
现在板的问题是只有单声道, 没有立体声输出. 按理说设计2.1功放应该是有立体声的.
看图
功放部分 只装了一个声道 一条R声道信号线 进入二个功放 实际试听 R声道是混合左右声道的.
蓝牙是杰理AC6926 看原理图是有左右立体声的, 29 30二脚是左右输出.
但是板子上实际只用一个声道输出, 29脚右声道(黄线)去功放了, 30左声道接个电容接地. 但是29脚右声道输出的是左右混合声道, 把30脚接地电容去掉, 29脚右声道输出的还是左右混合声道
弄不清楚了, 这板怎么能出左右分离的立体声呢.
第二块板: 这是一个电子陀螺蓝牙音响板 板上一个功放 接一个喇叭.
蓝牙芯片是建荣17110 没查到规格书 这个芯片应该是立体声的, 看图 左右输出接二个电容 然后混合一起去功放了, 但是把二个电容输出端切断, 输出的还是混合双声道.不是单独声道的.
同样 如何能得到左右分离的立体声?
手中还有一块钟控蓝牙音响板 和第一块板类似 使用杰理AC6956的,同样没有立体声.
发表于 2023-8-26 09:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 09:24:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 10:04:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-26 10:36:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 10:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 11:36:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 13:21:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-28 12:41:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-28 12:42:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 09:09 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
