查看: 4079|回复: 101
[音响] 刀头焊0.3mm 31P FPC座-拆改修一个小爱触屏版(4寸)智能音响上墙
发表于 2023-8-27 08:54:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一个卖家描述尾插有问题不开机的小爱 卖家不会拆自己撬开的后盖 无后盖 外观无所谓了 反正我不需要外壳 到手后研究发现电感丢失一个 找个差不多的焊上 不开机 看电流无短路 应该不是通病发财电容 电流不起应该是通病EMMC问题 这个我没有设备也不会换 懒得搞了 就又收了个卖家换喇叭把屏幕排线座撬坏了的主板 买了尾插自己更换 热风枪我有快克的 吹这塑料东西我还真玩不溜 索性一把刀头走天下了 T12刀头烙铁焊接 成功 更换购买的3D打印外壳 拆屏的时候一个不小心外屏还裂了 郁闷 买个钢化膜加上白边液遮了个丑 还好不太明显 回头装修时候喇叭预埋墙里 这个挂在86底盒上 和开关并排在床头 另外加了差分转平衡模块 可以将音源外接 作为家庭智能语音控制中心和播放音乐作用
这个是原装的样子
以下为改装过程
参与人数 4家元 +152 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
农村小伙 + 30 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
家睦 + 80
发表于 2023-8-27 09:05:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-27 09:11:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 09:15:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 09:15:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 09:19:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 09:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 09:23:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-27 09:35:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-27 09:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-27 09:36:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-27 09:36:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-27 09:37:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 09:40:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 09:45:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 09:54:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 09:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 09:57:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-27 10:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-27 10:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-27 07:13 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
