查看: 1214|回复: 1
[产品] AMD再度YES:两张新显卡,还有FSR 3和一键性能提升
发表于 2023-8-27 18:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD 正式发布 RX 7800 XT 和 RX 7700 XT 显卡,售价分别为 499 美元(IT之家备注:当前约 3633 元人民币)和 449 美元(当前约 3269 元人民币),9 月 6 日推出。
IT之家整理两款显卡参数如下:
RX 7800 XT:
60CU,GPU 频率可达 2430MHz,配备 16GB 256bit 19.5Gbps 显存,64MB 无限缓存,总功耗 263W。
RX 7700 XT:
54CU,GPU 频率可达 2544MHz,配备 12GB 192bit 18Gbps 显存,48MB 无限缓存,总功耗 245W。
如上图所示,AMD 将 RX 7800 XT 和 RX 7700 XT 显卡与英伟达 RTX 2070 Super 显卡进行了性能对比。RX 7800 XT 对标的是英伟达 RTX 4070 显卡,后者国行 4799 元起。RX 7700 XT 对标的是 RTX 4060 Ti 16GB,后者国行 3899 元起。
AMD 昨晚也宣布 FSR 3 今秋上线,《不朽者传奇》《Forspoken》首发。
此外,AMD 宣布还有 10 款将在未来支持 FSR 3 的游戏,其中包括《赛博朋克 2077》和《黑神话 悟空》。
AMD 确认 FSR 3 支持 Radeon RX 7000、6000 和更老的型号,推荐在 RX 6000 及更新型号上开启。此外,英伟达 RTX 20 以上显卡也将支持 FSR 3,推荐 RTX 30 及更新型号。
如下图所示的 AMD RX 590 和英伟达 GTX 10 系列等多款老显卡也支持 FSR 3 的部分功能,不支持最新的帧生成功能。
据IT之家此前报道,FSR 3 引入了帧生成技术,从而与英伟达的 DLSS3 竞争。如下图所示,开启 FSR 3 后,《Forspoken》的游戏帧数从 4K 53fps 提升到了 4K 85fps。
另外,AMD 在去年 RX 7900 显卡发布会上曾提到了 HYPR-RX 显卡一键性能提升技术。这是一种结合了 Radeon Super Resolution、Radeon Boost 和 Radeon Anti-Lag 的一键性能提升技术。通过该技术,玩家将能够为游戏选择最适合的配置文件。
昨晚,AMD 在科隆游戏展发布会上宣布,最新的 FSR3 将集成在 HYPR-RX 中。
如上图所示,AMD 用 RX 7800 XT 显卡进行了测试,多款游戏开启 HYPR-RX 后有明显帧数提升和延迟下降。
IT之家在 AMD 官网了解到,AMD 新款 Adrenalin Edition 驱动将在 2023 年 9 月 6 日推出,带来 AMD HYPR-RX 技术,可简化和管理 AMD Radeon 超分辨率 (RSR)、AMD Radeon Anti-Lag 和 AMD Radeon Boost 技术,以实现性能叠加。AMD HYPR-RX 和 AMD Radeon Anti-Lag+ 支持 AMD Radeon RX 7000 系列显卡。
发表于 2023-8-27 19:21:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 19:29:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-2 09:45 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
