查看: 7292|回复: 22
[钟表] 石英钟老是慢 第二弹 几年前的跳秒钟
发表于 2019-5-29 13:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天在一堆破烂中看到几年前换下来的跳秒的石英钟,当时是因为新电池还能走,稍微旧一点的电池就不走了。
所以换了扫秒的302机芯。找个新电池装上,不走。背面不透明,听听,也没有声音。拆
当时修过,可能加过油
所以现在听不到走动的声音
油的痕迹,有个轴孔加工过,是当年以为磨损造成齿轮咬哈不好,调整了轴孔的位置。
其它部件
简陋的电路板和棕色的牛屎
这些拿去清洗
有坛友问用什么清洗,看
因为年代太久,先泡会
再拆洗个302的机芯
这个机芯做工好,还有金属部件
板子也设计有补偿电容位
比较下,左边是302机芯的
用磁铁吸下,转动灵活
这部分也清洗下
第一个也清洗好了
302也好了,准备安装
装电池试试,转的好
继续安装这两个小螺丝,这部分应该是形成封闭磁路的吧
试试,该转的都在转
这个调时的旋钮是卡在后盖上的,不用从后盖上拆下来
型号
有外接电源的接口
后盖的透明的,方便观察
两只表都走了,左边是跳秒的,右边是302扫秒的
将近10个小时,没有停。由于没有秒针,没法测量精准情况。
跳秒的能活了也不错的
谢谢欣赏!!
参与人数 25家元 +428 收起 理由
dxtjc + 16 優秀文章
jsycwnw + 16 謝謝分享!细心活
玛德陛下 + 20 謝謝分享
bzx8086 + 16 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
发表于 2019-5-29 14:28:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-29 14:32:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-29 15:25:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-29 15:32:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-29 15:55:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-29 15:56:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-29 16:08:50 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
10655188 + 20 精彩回帖
发表于 2019-5-29 16:22:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-29 16:38:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-29 18:10:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-29 19:58:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2019-5-29 20:20:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-29 21:30:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-29 22:56:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-29 23:16:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-30 01:06:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-30 21:48:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-6-1 13:24:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
发表于 2019-6-25 21:42:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
GMT+8, 2025-12-21 12:12 , Processed in 1.326003 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.
