去年5月份,把雅迪电单车铅酸电池升级成锂电池,大约花费980元,才一年多时间电池铁外壳就生锈了,好在发现得早。在网上找了一圈,找到一个塑料外壳,尺寸差不多,想把外壳换成塑料壳。
电池规格是:48V/25Ah,最高电压54.6V
想把电芯拆下来,实际上很难拆,里面粘了好多泡面胶,硬拽怕把电池搞坏,试了好多种方法,搞不出来。打算拿到修电动车车行找师傅帮忙搞一下。
晒下在网上淘回来的塑料外壳,尺寸非常接近,塑料外壳应该可以防水防锈,估计透气散热不如铁壳壳
锂电池自己搞不出来,外面找了一圈找到一个维修锂电池的地方,师傅三两下就搞出来了,真是专业有术攻啊
电池包装保护膜让老板帮忙换了,把电池装新壳壳里面,跟新的一样,开心的很,哈哈。
电池包是8并13串的,标称25Ah,单个电池容量 25Ah/8=3.1Ah,这里我有些疑问,18650单颗锂电池容量常规2000mAh/2200mAh/2500mAh/2900mAh是比较常规的,单颗超过3000mAh高容量应该不真实,怀疑电池容量有虚标。当时买的时候,师傅说至少有22Ah,我现在比较怀疑容量真实性,想测试下电池真实容量。
装起来充电中,好期待把电池充满,54.6V/3A充电器,充了大概2个小时充饱和,红灯变绿灯。
用源创力电子负载仪测下电池容量,500瓦大功率测试仪,测这个电池完全没问题,搭建好准备测试,我测试思路,想看下这个电池能续航多久能跑多远为目的。
电池空载电压没有54.6V,实际值是54.3V,差了0.3V,充电器亮绿灯,提示充饱和了。
设置放电电流7A,截止电压47.8V停止放电,这些参数我在网上查的。
48V/350W电机,电流大约在7A多点,为了均衡点,测试电流7A
7A电流放电多久,就能跑多远,理论续航值:25A/7A*25(时速)=89里左右
开始放电中,按照7A,371.2W的功率在放电中,放电需要时间,预计3.5个小时左右
截止放电,1个小时多点就结束了,容量7.066Ah,这个容量出乎我的意外,说好的25Ah,实际容量不及理论容量的1/3,这虚标太高了吧,还是电池衰减了。现在算下来单颗容量都不足1000mAh
不知道锂电池是不是都这样虚标容量,还是检验的方法不对。单个锂电池就算容量2000mAh,8个也有16Ah,难道归理论,实际归实际值,电池把功耗消耗在线材上了,消耗在焊点上了,这容量虚标太高。
但是我把电池充饱开1个多小时,电动车显示容量满格,短途使用还是没问题。
