查看: 3698|回复: 32
[手机] 暴脾气重摔自动重启苹果11 半年后悔过修复
发表于 2023-8-30 14:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情还要从半年前说起 当时用了有两年的苹果11总是莫名的重启 拆开过没发现重启原因 当时也没意识进入改进选项查看重启报码  讲究着用 毕竟是偶尔偶尔才重启 有次刚好开车 手机重启了 又在用导航 一番操作 不停的重启 暴脾气上来了 拿着手机往中控台一顿狂摔  中控台经受住了 手机就惨了
电池是我自己中途换过 换的电芯 电池协议板没换 随后再包扎吧
屏幕竟然没一点事 后面就面目全非 连框架都给干出来了 顿时按键
失灵 只能通过触摸屏操作
然后就看路牌找地方了 耽误了半个多小时 看路牌 好在最终找到目的地了 然后就去一个二手手机店买了台二手11 64G  1600大洋  这台由于不断重启 也无法退出账户 人家还不愿意收 回收价格大概3-400 毕竟是256G的
时隔半年 老妈的手机安卓的卡顿的不能行 想着给老妈换台手机 想起来了这个重启的苹果11  然后就研究一下如何翻新
先解决重启 查看重启原因 大致因MIC2排线损坏导致 因为之前也摔过
多次都提示MIC2 拾音器为报错原因
没查改进报错数据之前 我是直接将主板回焊的 用的是低温锡膏 很轻易能加热 加助焊剂 镊子轻轻推动回焊 修复断裂的焊点 但是回焊后仍重启 然后又回焊了硬盘 涛声依旧
那就求助抖音了 得到查询重启报错的信息 得到是MIC2失灵失效导致
那就拆掉MIC2排线 果然后断裂的地方 (没狂摔之前自然落地时就有断裂了)
断裂的排线 包括压片  因螺丝取不下来 三角Y形螺丝刀丢失 。。。
内部情况 主板够结实 没有变形与断裂 开机触摸正常 除了重启
打算把后框修复一下 加热取下玻璃渣渣
清洗电池胶 镊子夹起来 一卷就掉
淘宝买套件
后框加一些排线 120左右  比起寄修还是划算很多 (寄修 修复重启 换后壳 总共得500左右)
快递很给力 昨晚下的单 中通快递挺可以得 今个就在派送
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 15:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 15:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 15:21:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:22:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:24:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:27:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 15:33:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 15:36:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 15:39:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 16:09:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 16:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 16:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 16:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 16:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 17:16:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:25:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:26:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 09:00 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
