查看: 2320|回复: 15
[家电] 贴片UC3842烧了;打算飞线接插脚芯片
发表于 2023-8-30 15:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电茶壶的贴片3842烧了如图
有点严重,PCB 焊点也被烧没了 如下图
已经无法补焊了。分析原因是背部的7805损坏导致;
参考论坛里的其他帖子 (https://www.mydigit.cn/thread-24530-1-1.html) 同样发现7805 预留位置。依葫芦画瓢 使用同样方法在这在装上大的7805
省去贴片难焊接的麻烦.
最后打算在举一反三,打算在原来3842的位置 飞线 装大号 3842(好像差不多), 但是电路板都烧糊了;通过搜索图片得到原装图
由于手头没有3842 买了没到  参考以上做了一张图片标出飞线焊点;    这里 1,2脚应该是留空;5脚好像也是但不确定, 6角那里不好接可能要刮开或从背部接;
这里有个问题  还请懂PCB的帮忙解答下 绿色部分的虚线位置是断开的不知道是不是要接通,还是接去5脚,这孔可能会掉也要背面引线
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-8-30 17:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 17:10:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:25:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:29:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 17:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 23:37:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 08:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 21:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 18:50:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 07:17:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 07:20:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-14 16:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 10:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-3 16:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-1 09:39:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 17:29 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
