查看: 950|回复: 0
[电子] 长光辰芯发布 8K APS-C 画幅背照式堆栈 CMOS 图像传感器新品
发表于 2023-8-30 18:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
长光辰芯今日发布了 GCINE 系列的第二款产品 GCINE3243。这是一款 APS-C 画幅、8K 制式、4300 万像素分辨率的背照式堆栈 CMOS 图像传感器。
据介绍,GCINE3243 采用了混合堆栈背照式(hybrid stacking BSI)工艺,在保证高量子效率前提下实现了 8K 超高分辨率下更快的读出速度。
芯片由两层晶圆通过 Cu-Cu 互联技术堆叠而成,底层读出电路采用了全帧存储模块,支持在顶层像素一次不间断曝光下的多次读出、采样、片上存储和求和运算,从而实现满阱容量从 24ke-(单次像素读出模式)到 96ke-(4 次像素读出模式)的大幅提升,进而提升了芯片的动态范围和最大信噪比。
GCINE3243 采用 32 对 LVDS 通道进行数据传输,其总数据率为 33.6Gbps。在 8K 模式下,可实现 60fps@14bit 的超高清视频拍摄。在 4K 模式下,通过片上 2x2 像素合并,实现 4K 120fps@14bit 的超高清视频拍摄。配合开窗等功能,芯片还支持 6K M43、 4K Supper 16 等画面尺寸的输出。
GCINE3243 支持多种高动态范围输出模式,包括双增益 HDR 模式,片上压缩 HDR 模式以及多斜率 HDR 模式等。得益于 HDR 技术的加持,使得该芯片的最高动态范围达到 81dB。
▲ GCINE3243 样片,由 GCINE3243 评估系统拍摄,图源长光辰芯公众号
GCINE3243 采用 455 管脚 LGA 陶瓷封装,并配有双面抗反射镀膜的玻璃盖片,提供彩色和黑白版本,即日起接受评估预定。IT之家附该传感器主要参数如下:
GMT+8, 2026-10-22 15:14 , Processed in 0.748801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
