查看: 2544|回复: 53
[台式表] AD584
发表于 2023-8-31 10:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 5家元 +116 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
cat_li + 6
xushu + 20 人艰兄的装备可真高!
kkdkj + 30 歡迎探討
wgm468 + 30 謝謝分享
发表于 2023-8-31 10:11:18 | 显示全部楼层
精度好高呀,我有一片584是8脚塑封的
发表于 2023-8-31 10:13:22 | 显示全部楼层
AD584是一款8引脚精密基准电压源,提供引脚可编程的四种常用输出电压选择:10.000 V、7.500 V、5.000 V和2.500 V。高于、低于或介于四种标准输出之间的其它输出电压,可以通过增加外部电阻来获得。输入电压可在4.5 V和30 V之间变化。
该器件采用激光晶圆调整(LWT)技术来调整引脚可编程的输出电平和温度系数,从而获得最为灵活的单芯片、高精度基准电压源。
除可编程输出电压外,AD584提供一个独特的选通引脚,可以通过它开启或关闭器件。该器件用作电源基准电压源时,利用单个低功耗信号可以关闭电源。在关闭状态,该器件耗用的电流降至约100 µA。在开启状态,总电源电流典型值为750 µA,其中包括输出缓冲放大器。
AD584推荐用作需要外部精密基准电压源的8位、10位或12位数模转换器(DAC)的基准电压源。另外,该器件也非常适合最高14位精度的模数转换器(ADC),无论是逐次逼近型还是集成式ADC,而且其性能通常优于标准独立式基准电压源。
AD584J和AD584K的额定工作温度范围为0°C至+70°C,AD584S和AD584T则为-55℃至+125°C。所有等级产品均采用密封8引脚TO-99金属帽壳封装;AD584J和AD584K还提供8引脚PDIP封装。
可编程精密基准电压源
 楼主| 发表于 2023-8-31 10:13:26 | 显示全部楼层
hstdj 发表于 2023-8-31 10:11
精度好高呀,我有一片584是8脚塑封的
哈哈,谁知道准不准啊
发表于 2023-8-31 10:14:58 | 显示全部楼层
大表哥你的表真多
发表于 2023-8-31 10:18:31 | 显示全部楼层
我怕电源纹波干扰。用两颗9V电池作输入。
584可惜没有2V挡,实际上只能对比20V挡。
发表于 2023-8-31 10:36:08 | 显示全部楼层
楼主这个棚搭得很漂亮,符合强迫症的标准。
 楼主| 发表于 2023-8-31 10:41:33 | 显示全部楼层
584可惜没有2V挡,实际上只能对比20V挡。 ...
没事,哈哈
发表于 2023-8-31 11:08:34 | 显示全部楼层
你这洞洞板电路要重新规划一下,AD584JH周边元件距离太近了,问题多多;本来584J就高达30pmm/℃,再加元件干扰、输入波动大,输出就稳定性并不高。
建议:
1、将584周边做“环岛”,周围2cm²不应有元件,背面铜箔也弄掉,用特富龙线飞线过;对584器件进行密封,形成一个相对恒温环境,简单做法上下用发泡棉两片一夹,扎带固定,也可以3D打印一个。
2、改成电池供电吧,四节18650能用很长时间,12-15V之间最稳定。
3、建议在1、2脚上并一个30M电阻,对10V输出进行微调,尽量凑成9.99996--10.0005之间;二手便宜,想再好点就上VISHAY或AE的塑料块电阻。
 楼主| 发表于 2023-8-31 11:15:22 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2023-8-31 11:08
你这洞洞板电路要重新规划一下,AD584JH周边元件距离太近了,问题多多;本来584J就高达30pmm/℃,再加元 ...
哈哈,就584这个级别不配用好电阻,再说我这里也没有高精度低温漂电阻的需求啊
发表于 2023-8-31 11:20:23 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-8-31 11:15
哈哈,就584这个级别不配用好电阻,再说我这里也没有高精度低温漂电阻的需求啊 ...
刚才在平板上写的,有些地方写错了。
已更正。
发表于 2023-8-31 11:21:31 | 显示全部楼层
不知道这种基准对电路环境要求高不高,是不是自己买一个回来随便搭都能这么准呢
 楼主| 发表于 2023-8-31 11:21:49 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2023-8-31 11:20
刚才在平板上写的,有些地方写错了。
已更正。
哈哈,感谢您的建议
发表于 2023-8-31 11:30:53 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-8-31 11:21
不知道这种基准对电路环境要求高不高,是不是自己买一个回来随便搭都能这么准呢 ...
对电路要求不高,只要求输入电路稳定在15V。
输出电压调整也很简单,例如1、2脚输出10V,只要并上一只30M电阻,就能凑整数,数零玩。
发表于 2023-8-31 12:05:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都说584温飘高,实际上很少碰到温飘很高的,我觉得足够了!
发表于 2023-8-31 12:20:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用场管切换输出,测测场管的影响大不大?特别是温漂?
 楼主| 发表于 2023-8-31 12:23:45 | 显示全部楼层
不是很大,不怎么飘
发表于 2023-8-31 13:32:45 | 显示全部楼层
做这玩意儿只为了测试???
参与人数 1家元 +30 收起 理由
人艰不拆了 + 30
发表于 2023-8-31 15:01:02 | 显示全部楼层
这个温漂大不大?
我那个手指按上去都不少数字抖动的,后来用泡沫给包了好几层,才解决这个问题
GMT+8, 2025-11-14 22:03 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
