查看: 2026|回复: 47
[电源] 联想230w笔记本电源的奇怪问题
发表于 2023-8-31 19:12:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源应该是真的,全新的,但是剪断线后发现没有中芯线,只有正负线,现在的问题是空载输出20v没问题,接负载立马保护,拿电机试捏住电机轴也会保护,纳了闷了!假设电源正品前提,电源靠什么识别设备功率?以前不都是中芯识别电阻阻值吗?这个压根没有,怎么能让它强制输出19v呢???有了解这个电源的吗?难道是主机靠电池回馈给电源???中芯是摆设,跟啥都不通,剪线压根没有中芯存在
参与人数 2家元 +18 收起 理由
zsljm + 9 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2023-8-31 19:15:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上找了些拆机图,也确实是两根线没有中芯,那么它怎么就保护了呢????
发表于 2023-8-31 20:13:39 | 显示全部楼层
说不定是电源问题
发表于 2023-8-31 20:16:44 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-392647-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-8-31 20:25:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了你的帖子,我这个是全新的,现在搞不懂它的保护机制
 楼主| 发表于 2023-8-31 20:26:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清风车影 发表于 2023-8-31 20:13
说不定是电源问题
不排除,但是空载输出正常,轻负载也没问题,稍微大点就保护,重新插电又正常,奇了怪了
发表于 2023-8-31 20:28:23 | 显示全部楼层
电源问题吧。看看链接,做工,材料都很好。
 楼主| 发表于 2023-8-31 20:34:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全新的啊
发表于 2023-8-31 20:52:57 | 显示全部楼层
电源线确实只有两条。
插头那里中心针接一个电阻接正极而已。通过这个电阻告诉电脑,我这个电源是多少瓦的。
你这个电源一接负载就不行,实际上就是不行了。
发表于 2023-8-31 21:20:43 | 显示全部楼层
大概率电容枯了,容量太低带不动负载
发表于 2023-8-31 21:23:48 | 显示全部楼层
难道是电源负载能力不行?
测量电压时是否稳定?
发表于 2023-8-31 21:25:36 | 显示全部楼层
全新的有没有试过在适配设备上用过?如果没有,不能认为全新的就没有故障,电子产品放久了都有各种问题,看着全新,但一上电可能就出故障了
 楼主| 发表于 2023-8-31 21:40:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2023-8-31 21:23
难道是电源负载能力不行?
测量电压时是否稳定?
空载20.5v稳定,如果是负载能力问题,最起码保护时候撤掉复杂应该能恢复,这个一但保护就是0输出,必须断电220v重新接入
 楼主| 发表于 2023-8-31 21:42:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-8-31 20:52
电源线确实只有两条。
插头那里中心针接一个电阻接正极而已。通过这个电阻告诉电脑,我这个电源是多少瓦的 ...
我知道中芯针是接识别电阻,但是这个电源中芯针是空的,没有线,不是以往的三心同轴线,我看了别人的拆解也是这样2线
发表于 2023-8-31 22:28:31 | 显示全部楼层
拆开分析一下限流保护原理    测试一下检流电阻有没有问题
发表于 2023-8-31 22:37:10 | 显示全部楼层
估计是电源问题,要不找个联想设备试试。
发表于 2023-8-31 22:40:22 | 显示全部楼层
nicksb 发表于 2023-8-31 21:42
我知道中芯针是接识别电阻,但是这个电源中芯针是空的,没有线,不是以往的三心同轴线,我看了别人的拆解 ...
DC电源就没有三芯同轴线。我用的也是联想。
直到PD接口后,联想电源才有3芯线。
发表于 2023-8-31 22:43:05 | 显示全部楼层
好象联想是就只有二根线的,插座上三线只是头那里有一个识别电阻让电脑识别的而矣,跟电源其实关系不大。如果带载有问题的话,还是怀疑电源自身的问题。
发表于 2023-8-31 23:46:03 | 显示全部楼层
做工,材料都很好
发表于 2023-9-1 00:01:46 | 显示全部楼层
这个电源是方口的吧, 有一芯是功率检测用的。
GMT+8, 2025-5-10 09:30 , Processed in 0.592801 second(s), 12 queries , Redis On.
