查看: 12839|回复: 10
晶晨S905L 乐家桌面ROM及刷机工具
发表于 2023-8-31 23:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先分享固件刷机工具地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/16JFt9kv7GAZFjsI5mv5AaQ?pwd=shbu
提取码:shbu
固件说明:
00.支持晶晨S905L、S905L2、S905L3芯片;
01.默认首页乐家桌面,开机自动开始电视直播,一键进入、设置、菜单键正常;有线、无线正常
02.基于ASOP源码,深度适配,优化系统核心;
03.添加支持多种遥控;
04.微调系统运行机制,使系统更流畅,速度更快、更稳定;
05.默认开启硬件GPU加速;
06.固件默认关闭ROOT,增强系统安全;
07.本固件三网通用网络,无需账号密码。
刷机方法:
1,安装提供的软件Amlogic USB Burning Tool v2.2.4,
2,打开软件,并且加载附件提供的刷机包,
3,如果有晶晨免拆机HDMI刷机头,接HDMI头,连接双口USB线,机顶盒接靠近网口的USB口,此时电脑会弹出硬件连接声音,软件界面会有更新,
4,如果没有,需要拆机,短路4R12电阻(我用的拔眉镊子),保持电阻短路状态,再插USB口连接电脑,此时电脑会弹出硬件连接声音,软件界面会有更新,
5,点击开始刷机,待进度4%后可不用继续短接电阻,等待刷机完毕。
6,如果卡住或者报错,可尝试点击刷新按钮,等待刷机完毕。
发表于 2023-9-1 11:27:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 20:08:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 22:29:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 21:09:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 21:09:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-1 15:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-6 11:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-6 21:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-16 09:04:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 17:43 , Processed in 0.265200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
