查看: 2092|回复: 21
说点最近改倍思家2c1a充电器的事
发表于 2023-9-1 09:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝那几家卖破烂那买的2c1a的充电器。倍思家得。。都是坏了。。
自己的水平还是知道的。。维修是不可能的,,这辈子都不可能。。。
突发奇想。如果把外部电源直接接到低压部分的滤波电容上会咋样?
动手直接把板子高低压部分中间锯开。高压部分直接不要了。。
焊接两条线到滤波电容正负极。。。正准备上电。。。用表量了下,,擦,短路。。。
仔细观察了下。。。。电容爆了。。。。上面没十字爆不了。。底下爆的。。。
拆电容。。这回不短路了。。。上电。。。指示灯亮了。。。可以c口a口都有输出
昨天又拆了个同款的。。。一样短路。大的滤波电容正常没爆。但是正负极短路。
拆电容。。。。一直拆到c口大的那块小板上的小贴片电容,终于不短路了。。。
上电。。指示灯也亮了,a口正常能输出了
c口所在的那块大的小板上有电路,a口上的5v也是从这块板上过去的。。。
现在就当个需要外置电源的多路充电器了。。
外置电源可以是电动工具的电源。。可以是20V以内的任何电源。。。。哈哈哈。。。
加一句,这个应该是老款的,比新款的长点。。。电路板变压器下面的电路板有槽的那款。。。
拆解报告:Baseus倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器BS-C915
 楼主| 发表于 2023-9-1 09:17:47 | 显示全部楼层
拆解&维修倍思(Baseus)65W氮化镓充电器
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &fromuid=845800
(出处: 数码之家)
这个是电容短路了。。。
拆个倍思65W氮化镓充电器(CCGAN65C2)
(出处: 数码之家)
这个是炸芯片。。。
拆修一个倍思快充头(Baseus GaN3 Pro)
(出处: 数码之家)
倍思(BASEUS)65W氮化镓充电器头GaN2二代Pro拆机维修
(出处: 数码之家)
拆开发现是热敏电阻NTC损坏,测量电阻2M欧姆
发表于 2023-9-1 09:19:37 | 显示全部楼层
那么输出电压还能根据协议识别自动变化不
 楼主| 发表于 2023-9-1 09:21:56 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-9-1 09:19
那么输出电压还能根据协议识别自动变化不
a口好用。。。芯片应该没问题。。。没c口的表。。。先改的那个c口充电好用,
昨天晚上改的那个没试c口,太晚了没折腾
 楼主| 发表于 2023-9-1 09:23:45 | 显示全部楼层
我的暴力拆解方法。。。那尖嘴签字怼进折叠电源插脚的那个孔里。使劲掰。。。。
如图所示。。。
发表于 2023-9-1 09:24:03 | 显示全部楼层
昨天晚上改的那个没试c口, ...
个人认为是不行的,A口电压固定可能没问题,但是C口的电压应该是初级和次级共同配合实现的
发表于 2023-9-1 09:25:21 | 显示全部楼层
还可以快充吗?
 楼主| 发表于 2023-9-1 09:25:51 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-9-1 09:24
个人认为是不行的,A口电压固定可能没问题,但是C口的电压应该是初级和次级共同配合实现的 ...
等我有c口表的。。。。
发表于 2023-9-1 09:31:15 | 显示全部楼层
mitcher 发表于 2023-9-1 09:25
等我有c口表的。。。。
你想一下,次级电容上的电压就是实际输出的电压,假如你直接给它加20V的电压,那它就是20V没法再变的,啥协议都不好使
发表于 2023-9-1 09:32:48 | 显示全部楼层
技术不够,不敢入
发表于 2023-9-1 09:34:35 | 显示全部楼层
这种充电器的电容太容易坏掉了。
发表于 2023-9-1 09:35:21 | 显示全部楼层
要协议的好难搞呢
发表于 2023-9-1 09:37:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电器不值钱,手机值钱
发表于 2023-9-1 09:41:33 | 显示全部楼层
充电器现在太容易坏了
 楼主| 发表于 2023-9-1 09:43:26 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-9-1 09:34
这种充电器的电容太容易坏掉了。
分析了下。。氮化镓就是个高温的东西。。必须要高温的电容。。然后天天用,就到寿命了,
看哪个电容先死而已。。。计划性淘汰。。。
 楼主| 发表于 2023-9-1 09:44:05 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-9-1 09:35
要协议的好难搞呢
c口的协议芯片都在那个大点的c口板上
 楼主| 发表于 2023-9-1 09:44:41 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2023-9-1 09:37
充电器不值钱,手机值钱
我昨天先拿a口的usb风扇试了。。。风扇转了
发表于 2023-9-1 13:22:06 | 显示全部楼层
氮化镓充电头的体积小,如果外壳没有包裹一层金属壳导热,里面没有导热胶,也是焖烧死的
发表于 2023-9-1 14:21:13 | 显示全部楼层
专业的玩家,学习了。
发表于 2023-9-1 14:26:55 | 显示全部楼层
我发现楼主已经会修充电器了~
GMT+8, 2025-5-6 07:55 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Redis On.
