查看: 3745|回复: 39
[电脑] 维修电源(UC3844)求助!
发表于 2023-9-1 11:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一块12V 20A电源,电源芯片为UC3844。
故障是电源打嗝(输出电压12V跳动),测量UC3844的第7脚只有13.6V左右跳动(启动电压问题。把7脚的所有电容换了,所以接在7脚关联的都断开了,开关管也拆下了。通电还是一样13V左右跳,有时最高跳到15.6V启动出问题。3844也换了, 找了几次还是这样查不出问题。只有老铁帮我看看是什么问题! 晚上有空发图上来。
表面焊接的都拆下来测量过的。
发表于 2023-9-1 11:26:16 | 显示全部楼层
查次级二个整流二极管看看
 楼主| 发表于 2023-9-1 11:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏了,我用直流电源供电到7脚,芯片的电压基本正常,4脚2.6V,8脚有5V,就是6脚没电压输出。
发表于 2023-9-1 11:58:32 | 显示全部楼层
光耦431也得查
发表于 2023-9-1 12:42:25 | 显示全部楼层
输出带个1w负载看看,有一些空载不稳定
发表于 2023-9-1 15:53:58 | 显示全部楼层
首先要确定次级是否正常
其次看看7脚的供电绕组是否断了,电容和整流二极管是否正常
发表于 2023-9-1 16:37:36 | 显示全部楼层
检查下431和光耦
 楼主| 发表于 2023-9-1 22:06:41 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2023-9-1 12:42
输出带个1w负载看看,有一些空载不稳定
这个电源就是不稳才拆下的。我试过把开关管拆了,通电不跳了,但只能到15.6v启动不了。
 楼主| 发表于 2023-9-1 22:10:39 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-9-1 16:37
检查下431和光耦
431与光藕都换了,旁边的电阻也查了一片(没发现异常)。
发表于 2023-9-2 11:28:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了那个电容
发表于 2023-9-2 11:29:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关管都断开还跳,,就只有两个问题,,你又试过了其中一个了
发表于 2023-9-2 14:09:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在7脚单独加16伏电压,电源正常吗?
发表于 2023-9-2 16:20:45 | 显示全部楼层
2011陈仔 发表于 2023-9-1 11:27
漏了,我用直流电源供电到7脚,芯片的电压基本正常,4脚2.6V,8脚有5V,就是6脚没电压输出。 ...
这样 6 脚应该是电压的一半,3844参数:开启电压16V,关闭电压10V
参与人数 1家元 +30 收起 理由
moontree + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-9-2 17:44:24 | 显示全部楼层
断开开关管没跳动,我把启动的三个电阻都换小了(原来15K欧换了13K欧)就是上不到启动电压。
 楼主| 发表于 2023-9-2 17:47:35 | 显示全部楼层
就是出了这些电压6脚电压还是为0. 真是搞头都大了。
 楼主| 发表于 2023-9-2 17:54:23 | 显示全部楼层
很感谢老铁的意见和建议,现在就剩下开关变压器没有仪表测它好坏其它元件差不多都测过了。不这如何测开关变压器的初级?
发表于 2023-9-2 22:21:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2011陈仔 发表于 2023-9-2 17:54
很感谢老铁的意见和建议,现在就剩下开关变压器没有仪表测它好坏其它元件差不多都测过了。不这如何 ...
业余条件可以用交流电限流供进去,,测次级线圈感应电压
发表于 2023-9-3 05:36:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能有短路,比方RCD,次级二级管,匝短,原器件测量不准代换为主。
发表于 2023-9-3 05:37:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容挡测电容串进去
发表于 2023-9-3 07:45:16 | 显示全部楼层
有波动的输出电压,启动电路就没有问题,查一下开关变压器初级自供电绕组及串接的二极管,3844启动后是由这个电路供电的。
GMT+8, 2025-5-21 00:03 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
