查看: 8178|回复: 16
为什么开关电源输出端对交流220v的零线和火线都会有一个100v左右的电压?
发表于 2023-9-1 17:21:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究感应电笔,发现感应电笔无法通过感应去判断一根电线上带的电究竟是220v市电还是经过开关电源出来的直流12v或直流24v。
经过一翻查找测量,发现开关电源输出对交流220v有一个100v左右的电压,这个电压是哪儿来的?是不是感应电笔无法判断交直流的主要原因?
这是直接测量两根直流输出线,测量结果是直流24v,没有问题。
这是直流正极对插座零线,有100v交流电。
这是直流正极对插座火线,有110v交流电。
然后,直流负极同样如此。
听说是因为Y电容漏电?是不是这个原因导致的?
发表于 2023-9-1 17:39:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 17:42:15 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
拆机专家123 + 10 没办法每个人科普到位,
8139 + 12 熱心助人
发表于 2023-9-1 17:44:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 熱心助人
发表于 2023-9-1 17:58:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 18:08:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 18:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 18:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 19:04:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-9-1 19:17:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 19:20:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 19:43:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 19:50:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 19:59:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 20:00:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 23:03:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 18:45:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 18:59 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
