查看: 5209|回复: 61
[医疗] 医疗设备大杂烩,核磁,CT,DR和超声
发表于 2023-9-2 22:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月初奔袭近300公里,上门做设备维修检查,时间有限所以图片也有限,图片就做个合集算了,分开的话,看不过瘾
东软老DR设备机头
探测器前面挂个万用表准备拍片子测试
探测器侧面,这里主要看指示灯
拆掉外罩,露出探测器,这个东西是历经沧桑了的
看看背面的边缘,这个塑胶都老化了
背面整体
拍出来的片子雾蒙蒙的
维修调试后的成像效果
这个还是维修调整前的片子,一对比就很明显了
限束器,这个东西手动的倒是不贵
这个是另一台DR的机头旋转部分组件
又回到东软的限束器了,老设备老限束器
限束器铭牌
放了个移动DR的探测器在东软上面测试
东软DR的维护界面
系统报错
维护界面调试程序
高压坦克
这个图片就只一张,GE的核磁
附带两张有仪式感的图,先声明,这两个图不是我拍的哈,不过应该也不用给版权费的吧
CT设备拆开检修
超声设备拆机保养
超声设备的背面
使用风筒,对超声设备的电源进行除尘
超声设备的主板,看着像电脑主机的主板对吧
超声的电源
超声主板近景
全文完,总结和告诫下,医疗设备的多样性,维修从原理上分析故障范围对维修很有帮助,但是高精尖的设备例如CT和核磁还有彩超,在一知半解的时候最好不要动手,
没修好问题不大,修坏了就麻烦了,后果一般都比较严重的,维修有风险,动手需谨慎。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
hongo + 30 原創內容
发表于 2023-9-2 22:54:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 22:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 23:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 23:59:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 00:59:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 07:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 09:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 13:54:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 15:52:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-3 18:41:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-3 18:42:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-3 18:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 21:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 23:16:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 00:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 00:08:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-6 00:12:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-6 00:14:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 08:47:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-28 09:06 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
