查看: 5169|回复: 64
[工仪] 改造2000年前的山特500瓦UPS为我所用!
发表于 2023-9-3 22:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
那时笔记本是稀罕之物,为了怕掉电文档全功尽弃,就用UPS维持PC台机电源,一旦停电,还有存盘的时间,(20分钟以内)
山特,那时候做UPS是做得比较好的,所以到今天,这台没有故障。
前几天看某宝打折铅酸电池12V7.5A,所以就翻出来,想了一下,想让它东山再起利用一下。
一番改造,结果还行。改造如下:
1、对比原样,增加一个提手,再也不需要双手“抱抱”。
缩短了电源线,桌面简洁线不乱
随时随地监视12V电压
外壳时代久远,已经发黄,工程塑料质量不错,贴一下增加点颜色。
整个过程就两个螺丝钉,一个提带。改造容易。
2,增加一个12V电池端并联的DC5.5-2.1插座
电池加套,防止酸外漏,其实从来都没有漏过,有强迫症。
7.5安培5斤多的铅酸电池,重量压力够,没有锂电池,面对桌面感觉安全了不少。
3、增加一个220V输出的两芯插孔,我喜欢用简洁 两孔电源插头
于是开口准备做两个孔插
开孔毛糙,不过外面还有装饰层
三孔的地线插孔想利用起来
转孔,加螺丝钉
两个转孔加螺丝钉做好
搬家放这里
接线和位置安放好
盖板完成。可能有人说三孔插接地孔虚地,不安全!我可能永远都不会用三孔插
外面开孔,工艺自我感觉良好,感觉还行。
这样改造以后解决了四个问题
1、电源和市电隔离,每一次插电维修会安全不少
TG500图纸没找到,原理是市电隔离。
2、220V停电可以在线式瞬间10ms毫秒提供UPS电源,保护PC硬盘及我的MAC mini数据存储(估计有1小时电池提供220V逆变)
MAC MINI有后备逆变220V基本享受MAC book 待遇。哈哈。从UPS的技术参数看,它还有稳压功能。
那时的UPS用材精良,集成电路块正宗UC3843B电流控制方式的脉宽调制
正宗SG3525控制芯片,外围电路简单。锯齿波发生器
逆变管76139P正宗
3、桌面增加了一个大水塘12V7.5A电池电源,面对这个DC有无数的遐想,可以很容易购一板子就升降压,
提供各种各样的电压。爱干啥干啥,还有桌面万用表等等。
经常看TB可能捡漏,还可以备用到廉价的电池
面对可充可放电的12V插口,可以构思很多内容
放在桌面上看外壳也还行
起码是那个年代不错的品牌
外插方便线不乱
首先我是解决了桌面的自己用车机做的音响的12V电源,电池级别的无干扰效果理想!
4、12V电池维护不用操心,每天PC运行,就自己开始充电:UPS设计的充电电路和逆变电路交互作用,既实现了充电的快速性,
又可以保护电池,延长电池的使用寿命!
UPS是20年前的骄傲。利用起来,再战N年!
参与人数 2家元 +39 收起 理由
hongo + 9 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2023-9-3 22:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 22:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 22:58:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-3 22:59:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-3 23:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 23:02:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 23:05:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-3 23:08:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 23:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-3 23:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 23:13:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 23:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 23:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 23:37:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 23:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 00:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 06:02:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 09:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 09:34:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 05:18 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
