查看: 1892|回复: 9
[示波器] 有一台普源DS1052示波器,要买探头,请教买什么样的探头好。
发表于 2023-9-4 09:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
普源DS1052示波器打算升到150M,不知买什么样的探头合适,特来请教。
发表于 2023-9-4 09:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自带的就挺合适
发表于 2023-9-4 09:37:18 | 显示全部楼层
示波器探头主要看你准备测量的信号决定,如果普通的数字信号,通用探头就可以了,带宽最大大于你的示波器带宽就行了。高压信号要带衰减。
如果要测量信号完整性,我记得探头带宽要大于被测信号的两倍以上,如果只是看个大概,那差不多就行了。
 楼主| 发表于 2023-9-4 09:57:24 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2023-9-4 09:37
示波器探头主要看你准备测量的信号决定,如果普通的数字信号,通用探头就可以了,带宽最大大于你的示波器带 ...
现在用的探头是虚拟示波器配的,不带补偿,现在测出方波波型不正常,是什么原因。
发表于 2023-9-4 10:28:10 | 显示全部楼层
虚拟示波器本身带宽很小,配的探头可能带宽太小,导致采样失真了。
你看一下示波器自校验输出的方波带宽多少,按两倍以上的带宽去买探头,如果还是失真,估计示波器要校准或者有故障了。
另外,首次使用新探头的时候可以自动补偿调整一下。
发表于 2023-9-4 10:56:24 | 显示全部楼层
每个标准探头不是有个孔可以调整的  除非专用配套定制类
发表于 2023-9-4 10:57:34 | 显示全部楼层
明显里笔里的衰减元件已经无法满足这么大的频率范围了!高频信号衰减不光只是电阻,还有电感电容配合低通。
发表于 2023-9-4 15:21:00 | 显示全部楼层
买rigol的,比便宜的好。
 楼主| 发表于 2023-9-5 19:33:37 | 显示全部楼层
quartus 发表于 2023-9-4 15:21
买rigol的,比便宜的好。
知道了,谢谢!
发表于 2023-9-30 15:09:40 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-9-4 09:57
现在用的探头是虚拟示波器配的,不带补偿,现在测出方波波型不正常,是什么原因。 ...
示波器探头有一个孔里面有旋钮可以校正探头的,你尝试调整一下,不行再买新探头。
GMT+8, 2025-9-25 09:31 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
