20190525
今天虽然热,但是还好,不那么严重,无奈,今天一个活没有,这可够惨的,
一上午没人凑,倒是可以静下心修充电器,那个0522开始修的充电器板子,
小型的电动车充电器板子,连烧带锈断好多件,换了得十几个:
俩9013,MOS,3842,817,俩桥管RL207,贴片220,2R7X4,等等吧,差不多得十几个吧。
最后好歹算着了,出57V,变灯不变电压,今天没事拿出来比划一下看看,终于发现问题,
是那俩锈断腿的9013,被换成8050后,其中一个8050被错换成了S8050的BCE形式的管子,
这个就是切换充电电流的,换一个标准CBE排列的管子,就好了,输出54V,充电变成58V左右,完全正常。
后来又修另一个,就是前些天,那个来修充电器的男的,拿个冲4838的充电器改4820的,有印象吧,
他之前拿来修的那个,不是自己焊了根金箍棒上去当保险,结果炸了,就是这个啦,今天拿出来研究一下,
换了MOS8n60,3842,0.5电阻,1K电阻,22欧电阻,2个RL207等等,换完之后,试机,安全保护灯泡闪烁,
因为3842的3脚到MOS-S的取样电阻之间有个电阻烧糊了,标号是R7,根据经验用1K代,
可是,跟它一块烧的,还有一个R6。这个很多机型里边都不存在,也就是3脚不通过电阻接地
(相对于这1K电阻来说就是分压电阻,但是这种设计也有先例,以前已经遇到过一次了),
开始怀疑这个电阻,但是,想想,就算开始没按这个电阻,也这样,那就不是它的事,
测次级63V滤波电容的电压,一开始,这个电容上只有44V左右(难道是36V充电器?)
后来,将R6换成2K的,电压降低到16V了,再换成10K的,则显示61-77V,俩10K并联,还是61V-66V左右,
嗐,白扯,于是,怀疑431坏了,换一个,没反应,还这样,
最后想到817,这个817开始测过,大体没有击穿,也就没想那么多,
于是,换一个,结果,灯不闪了,输出稳定了,测输出有了54V正常,接负载灯泡,送全部电,输出58V,断开负载,输出54V,可以切换,
在仪器上跑一个全程,大体转灯电流0.55a,充电电压58V,充电电流2.37A,静态电压55V,完全正常
又找了一个闲着的壳子,给它装好,配上线,又多一个4820充电器。
哦,这个充电器一开始,换了全新的3842,但是不工作,收音机听声音很轻,但是确实震荡,
测7脚只有12V,5脚1.1V,怀疑是坏的,
于是,拆下这个新IC,将之前修好的那个小板子的上面的IC拆下,换上去,最起码开始闪,比没反应强,
但是,这个IC换到那块小板子上,竟然也能正常工作,很诡异,万幸,这个板子按了个座,可以测IC,换上3845也可以工作。
中午回家,买一箱子老中街冰棍22¥,大热天的,吃一根赚一根。
结果,这对面代卖的那女的,穿白半袖背心,黑裤子,玉米火箭头,黄焦焦的头发,跟郭峰似得,胖嘟嘟的脸,戴眼镜,
这位是老板娘临时找的一个人给看着摊,自己去医院看病人去了,还留下俩孩子在家玩,
我过去一说来一箱子老中街,这女的没反应过来,打开冰柜看了半天,
我很淡定的等着,一会,她拿起手机,给老板娘打电话,问怎么进冷库,门怎么开,
一会,进去了,再一会,出来了,拎来个敞开盖的箱子,说,刚问了,22一箱,
我说知道,可是,这箱子拆开的,里边够数吗?她说应该够数,我给她50,她比划了半天,说先去给找,回来帮你数数。
说罢,跑隔壁王子蛋糕,半天才出来,拿来零钱,给我找了28,她还收回去几张一块的
(看来,可能这就是卖一箱挣的钱吧,估计是,先将本钱扣除,给老板娘,然后,剩下的给我找完,那几块就是辛苦钱了,不然谁愿意做本地名酒啊,是吧),
然后,她将箱子的4个互相叠压的盖板拆开,找来个小一号的箱子,说给我数一下,顺带给换个箱子
(地上满是各种冰糕箱子,就那么扔着,不嫌碍事,还玩手机呢,你有空把他们拆散了摞起来不省地方啊?光知道玩?)
她就俩俩的往那箱子里挪冰棍,我瞅着,可是不是从头开始数的,但是也差不多,
我开始没注意,后来下意识的想跟着数一下,省的她闹鬼,
所以,半路计数,就算前边是两把吧(一把2根)2,3,4,---19,20,
这时候,那箱子里边还剩下两三根,怎么样?那还用数啊,一拆箱子,肯定拿出来几根了,
满的应该是一个平面,现在明显少半溜,非大言不惭的跟我说够了?这不麻烦吗?
何况,我是变速车,不是电动车,只能在后衣架上捆绑箱子,所以想要个完整的没开苞的箱子,
这样,它整体受力匀实,不至于路上被勒皮条给勒断裂开,还得上楼呢,
所以......她又打电话问那边,怎么还有箱子拆开的啊,还有没有啊,
后来,又进屋,不一会又抱出一箱子来,给我,一个劲道歉,“对不起哥,让你久等了。”
我说,没事,我搬来这几年,光买她家的这款冰棍了。走了。
回到家,扔下冰棍箱子,赶紧脱衣服裤子,开空调,浑身被汗水弄得刺痒难耐,
然后才把冰箱腾出底下那抽屉,塞满了冰棍,刚好50根,正合适,
再把其他冻着的前一阵大姨家的二表姐家外甥女结婚弄回来的什么狮子头啊(丸子,喜来乐不是爱吃赛西施的那玩意吗),
还有些肉啊,菜啊之类的,冻着,到现在还没动多少呢,全塞回去,这边饭也做好了,吃饭。
下午来门市,也没人来,先是有个傻缺,四十来岁,说胖不算太胖,
裸着穿件灰紫色的半袖工装,深色裤子,敞着怀,弄个红色电动车横我门口了,
我心说,嗐,还不错,来活了,结果,这位推开门,龟-头往里边伸了伸,一看不对,缩回去,退出去了,
又去了隔壁灵灵那里,我心说,你也别把车子放我门口啊?不怕一会走的时候没后轮或者没座子啊?
还不错,还是灵灵会教育人,大概1分钟后,那位出来,把车子挪她门口去了。
有过来一会,来个小伙子,细瘦,穿黑背心,牛仔裤,萝卜头,弯眉俊目,蒜鼻大嘴,尖耳朵。
进来找我,问我有电钻上的电子不?我表示不解,又不是打火机,电钻上咋还有电子呢?
他说,就是电钻后边的那个黑色的小方块,我明白了,是调速钻,那电子就是外置MOS,
现在很多电钻的调速组件已经内置MOS了,他说的可能是牧田一类的最后边位置固定的那个MOS,
这货准是没事胡做鼓(作咕)给弄烧了吧?我说,你最好能拿来,看具体型号,极性,参数
这东西电流大,不是随便一个管子能代换的,他点点头,什么也没说走了。
又没事了,开始玩,写东西。这都2019年5月25日18:50:19了,
看来今天注定没活啊,那俩电扇换电机的TZZ也不来取,就算来取,今天我还赔个头钱呢,不来取,我干扔22啊。
