查看: 1284|回复: 23
[SMI] 求助七彩虹SL120 120G固态开卡奇怪问题,请大神指教论坛找了各种版本。
发表于 2023-9-6 16:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
          根据论坛的各位大大开卡成功经验,SM2258XT+29F32B2ALCTH2采用SM2258XT_Q0816A版本固件开卡,但是一直都显示Flash connectivity Test fail(22)(08.12),在论坛找了各种关于Q0816A的开卡都一样失败。参数设置频率100  去掉adj 或者勾上adj都不行,去掉QC也是,求各位帮忙判断下这类问题是什么原因呢,其中有一次去掉adj和QC开卡居然没报错。但是开完以后还是不正常,容量变成了30533M,重新开再系统里识别容量也只有1008M。更换了转接卡AMS,20239还是都不行....请路过大神请贵手指点问题所在~非常感谢!!
发表于 2023-9-6 16:21:36 | 显示全部楼层
4个颗粒,但是只显示3和channel,是不是其中一片颗粒废了?
发表于 2023-9-6 16:29:41 | 显示全部楼层
固件不对吧,重新找其他版本的试试看
发表于 2023-9-6 17:09:48 | 显示全部楼层
通道2,少了一个颗粒。这么明显的问题,你可以把最后一个移到通道2,开三个颗粒,或者拆了,换一颗
 楼主| 发表于 2023-9-6 17:28:20 | 显示全部楼层
accgle 发表于 2023-9-6 17:09
通道2,少了一个颗粒。这么明显的问题,你可以把最后一个移到通道2,开三个颗粒,或者拆了,换一颗 ...
噢 就是坏了一个颗粒是吧....
 楼主| 发表于 2023-9-6 17:29:22 | 显示全部楼层
这颗粒哪里可以买呢。。。开卡必须颗粒是连续的是这个意思吧?必须更换同型号的颗粒吧
 楼主| 发表于 2023-9-6 17:34:21 | 显示全部楼层
shanshaoye521 发表于 2023-9-6 16:29
固件不对吧,重新找其他版本的试试看
找了很多版本 都不行 大哥有合适的固件版本吗?
发表于 2023-9-6 20:08:17 | 显示全部楼层
开90G吧。不烦了
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:11:37 | 显示全部楼层
噢噢 我试试:)非常感谢
 楼主| 发表于 2023-9-6 22:15:47 | 显示全部楼层
不得行 依旧报错一样。。。。
发表于 2023-9-7 10:02:57 | 显示全部楼层
bbwuxiubin 发表于 2023-9-6 17:29
这颗粒哪里可以买呢。。。开卡必须颗粒是连续的是这个意思吧?必须更换同型号的颗粒吧 ...
通道分布可以 0  1  2  , 0  1  ,  0 2 ,  不可以 0  1  3
 楼主| 发表于 2023-9-7 13:44:45 | 显示全部楼层
嗯 我试了01开60G也不行。。。/(ㄒoㄒ)/~~
发表于 2023-9-7 13:59:00 | 显示全部楼层
最后那颗拆掉了吗?
 楼主| 发表于 2023-9-7 14:26:14 | 显示全部楼层
accgle 发表于 2023-9-7 13:59
最后那颗拆掉了吗?
没拆 不知道是那颗。。。怎么定位呢?
发表于 2023-9-7 16:07:52 | 显示全部楼层
不懂 就帮顶~~
发表于 2023-9-7 17:46:44 | 显示全部楼层
先清空颗粒,再降容开试试。
 楼主| 发表于 2023-9-7 17:50:21 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2023-9-7 17:46
先清空颗粒,再降容开试试。
这个工具怎么清空颗粒呢? 可以指导下吗?
发表于 2023-9-7 18:36:05 | 显示全部楼层
在UFD_MP文件夹里打开setting.set, 在[OPTION]栏目底下加一行ENABLEERASESYSTEMBLOCK=1
然后开卡软件的起始页面会有下面图示
识别到硬盘ROM模式后,直接点开始,就是清空颗粒
然后开卡的时候,切记要把这个勾子取消掉,否则只会再次清空颗粒,不会有开卡操作。
发表于 2023-9-7 21:12:49 | 显示全部楼层
这个版本的软件肯定没问题,应该是闪存虚焊或者坏了一个吧
发表于 2023-9-7 23:10:50 | 显示全部楼层
这破烂颗粒不好开啊
GMT+8, 2025-8-14 03:27 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
