查看: 2010|回复: 5
[SMI] 请教2258XT/2259XT量产工具中FWTag文件的设置
发表于 2023-9-8 15:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过打开Setting.set中的ENFWTAG,可以把不同制程的固件整合到一起,但是需要在FWTag.SET中注明使用的固件类型。
请教大佬:
在FWTag.SET中,固件类型是空白是什么意思?
例如,通常设置是这样的
  1. Hynix,512Gbit,H25BFT8A1M8R(Toggle)(V5)(SM2258XT)=HYNV5
  2. Sandisk,256Gbit,SDYNBIAMA-032G(bics3)(CMDD5)=BiCS
  3. Toshiba,256Gbit,TC58TFG8T23TA0D(bics3)(ChgID)(58XT_S2)=BiCS
复制代码
但有的设置是这样的
  1. Toshiba,128Gbit,TC58TEG7THLTA00(SM2258XT)=
  2. Toshiba,256Gbit,TH58TEG8THLTA20(SM2258XT)=
  3. Toshiba,512Gbit,TH58TEG9THLTA20(SM2258XT)=
复制代码
这样的设置起作用吗?
谢谢!
发表于 2023-9-11 03:03:47 | 显示全部楼层
起作用 把这个颗粒信息显示为空 确定不到制程 不就识别不到这个颗粒了
发表于 2023-9-17 13:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有用,不支持的颗粒可以从这里控制软件识别不到
 楼主| 发表于 2023-9-18 13:45:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!
当没有对应固件时,把FWTag设置为空值,这样可以既保留FlashBD里的参数,又不会出现在Flash的下拉选择列表中,是这样吧?
发表于 2023-9-18 18:47:32 | 显示全部楼层
海阔天空_ 发表于 2023-9-18 13:45
谢谢楼上两位!
当没有对应固件时,把FWTag设置为空值,这样可以既保留FlashBD里的参数,又不会出现在Flash ...
是这样……你太牛啦
发表于 2023-9-19 11:04:42 | 显示全部楼层
举一反三哇
GMT+8, 2025-6-25 01:41 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
