查看: 8040|回复: 34
[工仪] 拆博世GBH2-18E轻型电锤更换气缸密封圈
发表于 2023-9-8 16:37:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上回:上文拆博世GWS720角磨机末尾中提到的电锤是早些年购置的二手博世轻锤,型号gbh2-18e。便宜 本着用一次就回本的想法,结果发现还挺好用的,后来拆机保养了一下,保养中发现电锤气缸内小锤上的密封圈韧性还行就是磨耗了,外径小了大概0.2个毫的样子,问题现象是:开机前几秒没有冲击或冲击不大,后面就工作正常。影响不大,就没去管它。
最近心血来潮,遂买了20mmx3mm的氟橡胶O型圈和气缸润滑脂,准备开拆保养。
取下头部三件套
拆开后
内部机械部分
取下看看气缸内部 还行 内壁光滑。
拿出小锤,肉眼可见的密封圈磨扁了
换一下O型圈,氟橡胶材质,也有人用丁晴橡胶材质的O型圈,具体区别百度:
*氟橡胶的特点和应用 氟橡胶,也叫做FPM,具有优异的耐油、耐溶剂性和耐高温性,可以在-20℃至+250℃的温度范围内使用。因此氟橡胶广泛应用于各种化学工业、石油化工、航空航天和汽车等领域。此外,氟橡胶还具有优异的耐各种酸、碱、盐类和氧化剂的性能。
*丁腈橡胶的特点和应用 丁腈橡胶,也叫做NBR,具有优异的耐油性、耐磨性和耐候性,可以在-40℃至+120℃的温度范围内使用。因此,丁腈橡胶广泛应用于汽车、机械、石油化工等领域。和氟橡胶相比,丁腈橡胶的耐高温性和耐化学性能略逊一筹,但在耐油性上却更加突出。
对比一下新旧O型圈,直径大些的棕色的是新的。
抹上气缸专用润滑脂
齿轮也简单保养一下,涂点齿轮润滑脂
电机部分也看一下,定子:
转子:
铭牌细节
螺丝,这个就是我上文说的清一色T10梅花螺丝,下图黑色是固定外壳、碳刷、电源线,还有3颗白色固定机头机械部分的,都是t10梅花,一把螺丝刀就可以操作维修保养,很方便。
谢谢欣赏
参与人数 11家元 +330 收起 理由
海上生明月丶 + 30
沙漠臭屁虫 + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
kyhwhb + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
发表于 2023-9-8 16:54:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 这个淘的还行 转子都没怎么磨损.
发表于 2023-9-8 17:11:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
caixinqiang + 18
 楼主| 发表于 2023-9-8 17:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-8 17:46:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-8 17:55:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 谢谢支持^_^
发表于 2023-9-8 18:00:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-9-8 18:21:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 大有的东西也不错,我有一把手电钻.
发表于 2023-9-8 18:34:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 可以拆开看一下
发表于 2023-9-8 18:39:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2023-9-8 18:42:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2023-9-8 18:44:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-9-8 18:44:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 提着上门卖的,有点悬,博世假的是多.
发表于 2023-9-8 20:00:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-9-8 20:08:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-9-8 21:43:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 用的不多,极轻度使用 还是插电的省事 不用.
发表于 2023-9-8 22:54:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-9-8 23:26:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
caixinqiang + 9
发表于 2023-9-9 00:04:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
caixinqiang + 9
发表于 2023-9-9 01:39:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
GMT+8, 2026-7-14 10:43 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
