查看: 2412|回复: 53
[电源] 假装拆一个充电宝,并有个疑问
发表于 2023-9-9 14:50:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的充电宝套件和两节21700电池回来组装,18瓦。电烙铁焊接,焊电池外壳助焊用了一点点油漆店买的防锈剂(稀硫酸),拿棉签蘸一点,然后在电池上沾一下,沾点松香石蜡油,蜂蜜佬的电烙铁开340度一点就上去了。不过电池是两节并联的,这种电路需不需要处理一下?电池是两节全新三星50E。
参与人数 3家元 +24 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 6 謝謝分享
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2023-9-9 15:01:23 | 显示全部楼层
我是买人家带镍片的电池,镍片上面上锡就容易了。
发表于 2023-9-9 15:15:18 | 显示全部楼层
【助焊剂用油漆店买的防锈剂,实际上是稀硫酸,拿棉签蘸一点,然后在电池上沾一下,沾点松香石蜡油,蜂蜜佬的电烙铁开240度一点就上去了】
原来在不锈钢上边焊根线这么简单啊,学习了,感谢大佬!
发表于 2023-9-9 15:36:06 | 显示全部楼层
听说就是用有腐蚀性的酸可以快速焊接,不过用后记得把这些助焊剂严格收好,毕竟是有腐蚀性的,不小心弄到身上的话可不是开玩笑的。还有就是焊接时最好戴个护目镜,因为高温会造成液体飞溅,安全第一啊
发表于 2023-9-9 16:33:32 | 显示全部楼层
做工还可以,感谢分享,可以用来充18650电池的
 楼主| 发表于 2023-9-9 18:03:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池上不好焊
 楼主| 发表于 2023-9-9 18:05:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dcnetworks 发表于 2023-9-9 15:15
【助焊剂用油漆店买的防锈剂,实际上是稀硫酸,拿棉签蘸一点,然后在电池上沾一下,沾点松香石蜡油,蜂蜜佬 ...
哦,说错了,是340度。
 楼主| 发表于 2023-9-9 18:06:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2023-9-9 15:36
听说就是用有腐蚀性的酸可以快速焊接,不过用后记得把这些助焊剂严格收好,毕竟是有腐蚀性的,不小心弄到身 ...
棉签沾的一点能有多少,一滴都不到,不怕它飞出来。沾到身上也不怕,它是弱酸,不是强酸,跟皮肤接触一点问题都没有,和食醋差不多。
发表于 2023-9-9 18:47:35 | 显示全部楼层
记得还有一个22.5W的同款套件,我买了,没有找到21700电池,后来放了2节三星30Q的电池,容量3000mah
发表于 2023-9-9 19:30:59 | 显示全部楼层
用焊锡膏就能焊接18650电池,不过要清理干净。
发表于 2023-9-9 19:43:05 | 显示全部楼层
容量有点小
发表于 2023-9-9 20:58:31 | 显示全部楼层
线路板上不能用硫酸!
发表于 2023-9-9 21:49:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好找店家能帮忙点焊的
发表于 2023-9-9 21:53:06 | 显示全部楼层
今天也焊了电池,不过用了助焊剂。原来用洁厕灵,用几次烙铁头就废了。
 楼主| 发表于 2023-9-9 22:22:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gwyfy 发表于 2023-9-9 18:47
记得还有一个22.5W的同款套件,我买了,没有找到21700电池,后来放了2节三星30Q的电池,容量3000mah ...
那个要贵4块钱
 楼主| 发表于 2023-9-9 22:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2023-9-9 19:43
容量有点小
1万够用了,只是应急用一下,我一年用充电宝的时间不会超过5次,家里有座充,车上有车充。再大的话就很重,不方便携带。
 楼主| 发表于 2023-9-9 22:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2023-9-9 20:58
线路板上不能用硫酸!
只是涂了一点电池的焊接点。
 楼主| 发表于 2023-9-9 22:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前都不用助焊剂,用沙纸磨一下也能焊上。
发表于 2023-9-10 00:13:32 | 显示全部楼层
稀硫酸腐蚀了容易生锈。
发表于 2023-9-10 00:33:50 | 显示全部楼层
应急够用,不值得配点焊机了
GMT+8, 2025-8-9 20:30 , Processed in 0.436800 second(s), 12 queries , Redis On.
