查看: 3458|回复: 31
改的0-30v可调电源,搞清原因彻底修复了
发表于 2023-9-10 13:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
    360w的12v电源,改的0-30v调,变压器次级分开两组串联才能达到30v电压输出,加装的10表头。之前给亏电的小车电瓶充电,已经调小电流,但接上就嗝屁显示无电压了,拆开检查,整流肖特基坏了一组,半桥式原装13009坏了一个,由于表头只在10A内用,所以用to-220封装的13007代替。换好没装散热器,其中一个管子发热明显偏大,测13007 be间波形两管明显不一样,找不到原因,先装壳。
       前不久用给12V打气泵供电,给三轮车充气,表显14v电流超量程了,估计在15A左右,坚持没2分钟,又没输出了,测得一个功率管损坏。这次不装两个功率管测be脚位波形,两管一致且对称。装功率管后发热也均匀,测量备用13007发现有1个的ce极反向电阻比较明显偏低。随即明白之前两管发热不一致是管子质量问题。这次这个电源算是完全修好了。
发表于 2023-9-10 14:47:11 | 显示全部楼层
还得有示波器,要不原因不好找
发表于 2023-9-10 15:29:03 | 显示全部楼层
这一种多圈电位器有许多调节的时候也接触不良,建议调节好再接负载。
发表于 2023-9-10 15:36:37 | 显示全部楼层
我也有一个有类似的问题,下次找出来换管试试。
发表于 2023-9-10 15:55:12 | 显示全部楼层
楼主,你这不是双踪示波器么,比较两个波形,干嘛不同屏显示?    单个单个的测,看完后面的忘了前面的波形,还有参数。
发表于 2023-9-10 16:11:52 | 显示全部楼层
这种问题太坑了
发表于 2023-9-10 16:21:33 | 显示全部楼层
还好有示波器
发表于 2023-9-10 17:37:23 | 显示全部楼层
JIA家伙什挺全的
发表于 2023-9-10 20:46:15 | 显示全部楼层
这就是有工具的好处
发表于 2023-9-10 20:54:30 | 显示全部楼层
所以管子是假货宝上买的假货?
 楼主| 发表于 2023-9-10 21:31:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-9-10 15:55
楼主,你这不是双踪示波器么,比较两个波形,干嘛不同屏显示?    单个单个的测,看完后面的忘了前面的波形 ...
我只有一根探头
 楼主| 发表于 2023-9-10 21:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-9-10 20:54
所以管子是假货宝上买的假货?
拼dd上的J13007-2,买了10个,5毛一个。有两个不良品,上机前要仔细测一下才保险。这个芯片面积功率虚标。电源测试14V10A输出还是没问题的。
发表于 2023-9-10 21:40:35 | 显示全部楼层
正品坏的砸开看看芯片体积。
发表于 2023-9-10 22:04:04 | 显示全部楼层
taotaoliu199 发表于 2023-9-10 21:37
拼dd上的J13007-2,买了10个,5毛一个。有两个不良品,上机前要仔细测一下才保险。这个芯片面积功率虚标 ...
面积这么小,肯定是假货,最好不要用,不然负荷一大估计就要炸。之前原配的坏了拆下来的还在不?在的话也砸开对比一下看看
 楼主| 发表于 2023-9-10 22:33:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-9-10 22:04
面积这么小,肯定是假货,最好不要用,不然负荷一大估计就要炸。之前原配的坏了拆下来的还在不?在的话也 ...
右边边非原装的13009  to-3p封装,也不是正货,充电瓶烧的它,明天再砸最早的原装的看看
发表于 2023-9-10 22:40:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉一眼假,其它不看,就商标就明显不同
发表于 2023-9-10 22:47:21 | 显示全部楼层
正品f上面那个开口要宽一些,很明显
发表于 2023-9-10 23:53:11 | 显示全部楼层
墨菲定律,这类产品问题从来都不是你发现的这一点
发表于 2023-9-11 00:03:09 | 显示全部楼层
有两个探头估计要爆了
发表于 2023-9-11 08:41:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个才是正品
GMT+8, 2025-7-23 10:12 , Processed in 0.811202 second(s), 11 queries , Redis On.
