查看: 2823|回复: 45
[家电] 用矿泉水瓶做水驱桶需要加固瓶盖
发表于 2023-9-12 22:31:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见坛友用矿泉水瓶做水驱桶很成功,并且说饮料瓶耐压超过十个大气压,自己也试了一下。
由于仅是测试,没有用气球隔离,瓶子必须倒装。实测结果可以实现水驱功能,但同时也发现瓶盖强度不够。看见接头有点滴漏,用手掰弄时瓶子突然从瓶盖中滑出,瓶中的水在压缩空气作用下从瓶口向下喷出,瓶子竖直飞起,重重砸到上面的塑料扣板后落下。不由得想起了马斯克的飞行水塔。
实验完水驱桶之后又测试了一下防水锤功能。结果也是很好。本来突然关龙头会导致管道抖动的,有这个装置就能将管道压力的上冲幅度大大降低了,管道几乎纹丝不动。这次学乖了,用鞋带拴了一下。实验完赶紧恢复原状。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
IlovePLC + 10 奇思妙想
发表于 2023-9-12 23:21:00 | 显示全部楼层
是净水器压力桶吗
 楼主| 发表于 2023-9-12 23:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2023-9-12 23:21
是净水器压力桶吗
是的。只要解决好瓶盖与瓶口的装配强度问题,瓶身的强度是足够的。当然瓶底会变得向外突出,有点难看。
发表于 2023-9-13 09:30:17 | 显示全部楼层
是减少水管中开关水龙头后管道冲击的么
发表于 2023-9-13 10:06:06 | 显示全部楼层
木剑刺 发表于 2023-9-12 23:27
是的。只要解决好瓶盖与瓶口的装配强度问题,瓶身的强度是足够的。当然瓶底会变得向外突出,有点难看。 ...
用脉动瓶子试试
发表于 2023-9-13 10:54:52 | 显示全部楼层
饮料瓶,耐压指标够了?
胖胖的,看着是要喷泉~~
发表于 2023-9-13 10:56:43 | 显示全部楼层
用红包买个热熔管的接头,把瓶子和热熔管烧熔了粘起来就行了 。
发表于 2023-9-13 11:06:05 | 显示全部楼层
怎么加固的?
 楼主| 发表于 2023-9-13 11:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
995511 发表于 2023-9-13 09:30
是减少水管中开关水龙头后管道冲击的么
有这个功能。静态时瓶底空气柱长度只有一两寸。打开龙头放水时,瓶内水位下降,空气柱长度增加到四五寸。突然关闭龙头,可见瓶内似乎有泉水从水面下往上喷涌,水位讯速上升,达到平衡位置后稍微过冲一点便稳定了。可能因为接头是2分外丝转4分外丝,孔径不大,正好形成了合适的阻尼作用。
 楼主| 发表于 2023-9-13 11:43:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
临风听雨 发表于 2023-9-13 10:06
用脉动瓶子试试
脉动瓶盖似乎是有单向阀吸嘴的。抽空细看一下。另外不知脉动有没有1.5升装的。
 楼主| 发表于 2023-9-13 11:45:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2023-9-13 10:54
饮料瓶,耐压指标够了?
胖胖的,看着是要喷泉~~
记得坛中有帖子说过,饮料瓶耐压很大,可能有十几个大气压甚至更高。我搜索用得不熟。应该是与净水器有关的帖子。作者可能是ace
 楼主| 发表于 2023-9-13 11:48:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个办法好。还真没想到。但不知是否会遇到铝丝与铜丝焊接那样的困难。
 楼主| 发表于 2023-9-13 11:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2023-9-13 11:06
怎么加固的?
我想到的办法是用卡箍,还没试。前面坛友说的热融也许更好。
发表于 2023-9-13 12:03:06 | 显示全部楼层
矿泉水瓶强度太低,可乐瓶估计可以
发表于 2023-9-13 13:01:22 | 显示全部楼层
矿泉水瓶子时间长了总感觉不放心,还是买专用的吧
发表于 2023-9-13 13:39:57 | 显示全部楼层
在乡下用饮料瓶装洗衣粉,拧紧盖子防潮,结果不动两三个月,盖子全都在靠顶部裂开变成戒指了(无论是矿泉水、可乐、椰汁等瓶的盖子都是一样)。
发表于 2023-9-13 13:52:05 | 显示全部楼层
木剑刺 发表于 2023-9-13 11:43
脉动瓶盖似乎是有单向阀吸嘴的。抽空细看一下。另外不知脉动有没有1.5升装的。 ...
首先脉动没有单向阀吸嘴,另外脉动有大瓶装具体是1.2L还是1.5L装记不清了
发表于 2023-9-13 14:18:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你需要这个
发表于 2023-9-13 14:37:49 | 显示全部楼层
我用1L的脉动瓶子做的水驱,耐压各方面都没有问题,就是停机后过一会就把水排干净了,机器又开始启动,是不是我的压力打得太高了?
发表于 2023-9-13 15:15:47 | 显示全部楼层
水驱桶是啥?
GMT+8, 2025-8-23 06:06 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
