查看: 2346|回复: 35
[外设] 7.2块钱DIY4路18650充电器
发表于 2023-9-13 13:16:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用料:tp4056模块 4个 4*0.6 运费2块 共4.6元
4位18650电池盒*1 2.6元包邮
共7.2元
模块装在正极处,正极针脚往外弯90度剪掉1半,可以插进模块输出正极孔位起固定作用
如果能找到那种兼容65mm和70mm,可以装4个18650或2个21700或2个26650或2个32700、32650的电池盒就更好,可惜找不到
缺点:
1:tp4056是线性降压,比较热,在考虑要不要加小散热片
2:这电池盒太紧了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2023-9-13 15:00:06 | 显示全部楼层
用带保护的板子 是不是大材小用?   5V集中供电 需要的电流有点大 :)
发表于 2023-9-13 15:04:32 | 显示全部楼层
还得大电流电源带啊
 楼主| 发表于 2023-9-13 15:09:51 | 显示全部楼层
不带保护的也才便宜1毛钱,差的不多就买了带保护的
发表于 2023-9-13 15:13:05 | 显示全部楼层
充电电流4A?
 楼主| 发表于 2023-9-13 15:22:01 | 显示全部楼层
悠悠悠 发表于 2023-9-13 15:04
还得大电流电源带啊
后面准备找个降压模块集成进去,让其可以使用常见的12V电源供电。
发表于 2023-9-13 16:58:25 | 显示全部楼层
我不买这种0402封装的充电板,改电流的电阻都难搞。无保护板的是0603的,改成0.6A发热不大。
1~2A建议0.6元的TP5100
发表于 2023-9-13 17:04:20 | 显示全部楼层
怕这种电池盒不牢靠,没多久撑裂了接触不良
 楼主| 发表于 2023-9-13 17:07:41 | 显示全部楼层
1~2A建议0.6元 ...
TP5100模块没有那么便宜,最少都要2块起。。。
发表于 2023-9-13 19:12:21 | 显示全部楼层
我18650充电一般用充电宝就行,有一种滑盖可拆卸的充电宝充电很方便。
 楼主| 发表于 2023-9-13 19:42:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找了个之前拆腾太阳能供电的可调降压模块给他供电,现在这个充电器可以用9-32V的电压给他供电了
发表于 2023-9-13 20:31:19 | 显示全部楼层
这种盒子非常难安装拿电池的,卡的太近。要弹簧那种
发表于 2023-9-13 23:32:10 | 显示全部楼层
4个一起,一个小散热风扇解决发热问题
发表于 2023-9-14 00:11:36 | 显示全部楼层
为了充电的话,还不如去淘5V 2A的拆机充电宝主板,我见过最便宜的也就1.3元一块,就是体积上没有4056的板子小。
发表于 2023-9-14 06:59:31 | 显示全部楼层
用的带保护模块,有点浪费啊
发表于 2023-9-14 08:31:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能换成红黑线吗
 楼主| 发表于 2023-9-14 08:35:17 | 显示全部楼层
手头上的黑色电子线用完了,用这个18AWG的硅胶线凑合,这个线之前为了什么atx电源线买了一百米
发表于 2023-9-14 08:39:41 | 显示全部楼层
14楼说得对
发表于 2023-9-14 08:49:02 | 显示全部楼层
都做成这样了,改成4路恒流脉冲充电吧。
发表于 2023-9-14 08:50:39 | 显示全部楼层
4056怎样固定上去的??
GMT+8, 2025-8-16 04:06 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
